  • 45230阅读
  • 96回复
[工仪](打磨万用表2)ICL7129系万用表进行“表头自检”,并利用自检状态挑选表头电容 [复制链接]
离线newnet1234
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-10-07
  这个话题其实没有什么新鲜感,只不过这是打磨万用表的必经步骤吧。
  继(打磨万用表1) 调正主IC的振荡频率为100KHz后,万用表处于一种“开放的屏蔽”状态,用万用表测量时基本不担心使用环境中工频干扰的影响了,特别是在使用高灵敏的档位时。这使得后续的打磨更加方便。
  手中的万用表很少是完美的,不过,其中有些因素是自己有能力改善的。打磨万用表,首先要了解表头部分的性能。ICL7129的表头部分是由主芯片和少量外围元件组成,这些元器件的质量和参数选择都将影响表头部分性能。表头的性能是多方面的,本帖主要针对计数值自检。
  手中有2块4位半(20000格分辨率)万用表,是翻屏或称“小摇头”款式的,平常使用基本正常。比起常见的自动量程万用表,这种表各档位始终有较高的显示分辨率是值得保留的原因之一。比起老式DT930表的外观,这表显示屏较大、外壳厚实和结构不错是值得打磨的主要原因。
  拆开后仔细观察,这两块表与胜利产的DT930F+虽然PCB排版很不同,但电路原理是相同的,主IC即A/D芯片用的是微芯(MicroChip)产的TC7129CP,与ICL7129引脚相同可代换。然而查TC7129的数据手册,200mV量程的分辨力为10uV,但芯片的噪声指标典型值却达14uV,这意味着它天生在末位有1字的跳动。这IC虽然是硬封,仍然令人郁闷,恨不得马上换掉它。不过,还是先对它做个自检后再说吧。
  一、把表头连接成自检状态
  这种表头自检方法,在原理上与分压电阻排或基准电压的精度均无关,能较准确地反映主芯片和积分电容的某些性能。7129的数据手册上给出了一种自检的连接方法:
  Pin29 → Pin 33(Cref+ 至 IN Hi), (注:很多手册上都误为20 → 33);
  Pin 30 → Pin 32(Cref- 至 IN Lo)。
  然而在成品万用表上由于IN Lo已焊接至双面铜箔上,需切断双面铜箔才能孤立,实际改动起来不易操作。
  网传有另一种自检状态接法,较易实现且具有相同的效果:
  Pin 34 → Pin 33(Ref Hi 至 IN Hi),
  Pin 35 → Pin 32(Ref Lo 至 IN Lo),实际Ref Lo 在很多档位上已连接至 IN Lo,不必另接。
  就是说,只需连接Pin34和Pin33,然后将档位开关拨至电压档等平常显示0000的档位上即可(但200mV档不可以)。
  (提示:焊接时电烙铁头不得带电,以防击穿损坏IC !不可使用酸性助焊剂,轻微的漏电会影响仪表精度!)
  不过单单这样还不行,会一直显示“1”的,这是因为Ref Hi一般是1V左右,输入给200mV量程的A/D会溢出,所以还得将A/D设为2V量程才能正常完成自检。方法也简单,就是将主IC的Pin37上拉正电源,以强制A/D采用2V量程。
  实际用了个100欧姆电阻连接24和37;直接短接33和34:
  按照双积分A/D转换的原理,对输入电压进行1000个时钟周期的正向积分,然后再以参考电压进行反向积分,看完成回退需要多少个时钟周期。在输入电压与参考电压相同时,理想状态反向积分会计满10000个数,从而显示为10000。
  由于积分电容的介质吸收效应使存储的电量不能完全放出,反积分计数很难达到10000的。然而看显示结果却令人诧异:
  两块表的试验结果类似,再次感叹:说和做不是一码事啊。难怪之前见有网友说自检结果会高于10000。是哪里出了问题呢?
  7129的手册上有提到,每个输入引脚的电流不要超过1mA,否则会出现异常。经过分析和排查,最后发现是上拉正电源后Pin37的电压偏高了:
  当串联个4.7K电阻再上拉时,显示结果终于正常了:
  自检结果是比较令人失望的:
  不过,对于9990的显示结果一点也不意外,因为这表原来用的积分电容(接在Pin24和Pin25之间)是一粒0.1uF/63V的普通聚脂膜(涤纶)电容器,本身介质吸收率较大,而这也正体现出打磨万用表的必要性和意义所在。
  这样的表头自检结果除了与A/D本身的性能有关外,还依赖于积分电容Cint和参考电容Cref的质量,除了要求漏电小外,还要求积分电容的介质吸收率尽量低。
  积分电容不能太小,也不能太大。在振荡器的频率为100KHz时,按数据手册推荐,积分电阻Rint为150K、积分电容为0.1uF比较合适,一般情况下不必改变。
  二、挑选积分电容
  找来了一些各种各样的,认为比较好的电容器,有安规、有涤纶、有方块,标记有CBB的、有MKT的、有MPP的、MP的,有63V的、有100V的、有400V的、有630V的,有红的、绿的、白的、黄的,有从显示器上拆下的、有从开关电源上拆下的、有从校表仪电路板上拆下的、有全新的,各种品牌的等等:
  哪种更适合做表头的积分电容呢?
  积分电阻Rint为150K、积分电容为0.1uF,出厂时一般就是这样。还有一个与积分有关的电容是Cref,这个也暂时不动它。固定Cref不变,更换不同品种的0.1uF电容到Cint的位置进行测试。
由于电容器的品种很多,测了很久,下面是总结的一些定性的数据:
品种,结果数据,电容器特征
独石,9950,黄色
聚脂,9990,方块小电容和方块安规电容一般都是聚脂电容
瓷片a,9990,亮釉封装
瓷片b ,9980,亚光土色
聚丙烯,9998,CBB22/630V 桔红色或蓝绿色
聚丙烯,9998-9999,CBB22/630V (用美信的ICL7129或MAX7129时)
聚丙烯,9999-10000,MPP/400V (用美信的ICL7129或MAX7129时),注:MPP是港货CBB。
  试验结果表明,聚丙烯电容确实更适合用作Cint,并且最好采用耐压100V以上的电容,介质膜更厚实。CBB电容器上一般都标有CBB或MPP的字样,如果没有这样的标识,则即便外形及颜色很像,也更大可能不是CBB电容。
  CBB电容具有负温度系数,利用这一特点可以确认是否CBB。本人的实用方法是,在测容量的同时,用调温电烙铁短时间加热2条引线,过一会看容量是否变小,变小的才是。
  由于这表上的TC7129本身性能指标不高,难以达到9999、10000的结果。
  由于这表上的TC7129本身性能指标不高,难以达到9999、10000的结果。下面是换了400V、0.1uF的MPP电容后的自检结果:
  各位若对(打磨万用表)系列话题有兴趣,有经验、有心得,欢迎按同样的标题格式发表新的话题,来共同丰富和完善这一系列的内容。
【楼下继续】
[ 此帖被newnet1234在2014-10-22 18:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共37条打赏 ,M币+155 ,专家+1
离线newnet1234
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-07
[ 此帖被newnet1234在2014-10-22 18:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共20条打赏 ,M币+81 ,专家+2
12
离线worldlyguest
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+2
离线benli
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线laimama
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-07
离线pinfen
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-07
离线hu2011q
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-07
离线newnet1234
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-07
回 benli 的帖子
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+34 ,专家+1
离线俊丰诚信
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-07
离线xianyun
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-07
