  • 29821阅读
  • 69回复
[家电]松下P42C33C等离子电视机坏了,拆开看看 [复制链接]
离线鸡蛋
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-10-07
客厅里的电视机坏了,型号是P42C33C,开机三无,无图像无声音,指示灯不亮,按遥控器没反应。
初步判断是电源部分故障,如果只是保险丝烧掉应该很好修,于是大胆拆开看了一下。
中间那块就是电源板
电源板,上面有几个保险丝,用万用表测量了一下完好。
电源板反面。
保险丝没坏,这下就头大了,我的三脚猫功夫看来没用了。
上网去查资料发现有个帖子和我的情况一致,还有电路图。
网上的情况是待机电路的电源部分,有一个二极管(D308)短路导致待机电路无法工作。
下图红圈中的,就是网上出问题的零件,是贴片二极管,型号是B3100。
用万用表测量了一下,我的果然也是短路了,看来就是这个坏了导致电视机无法工作。
查了下参数是3A,100V的肖特基二极管,手上正好有FR307快恢复二极管,是3A,1000V的,可惜不是贴片的,不管了先换上去再说。
装起来试了一下,工作正常了,看了几个小时的电视,没有出现问题。
本帖最近打赏记录:共39条打赏M币+132
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-07
离线adl111
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-07
离线foxhw
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-07
离线包整烂
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-07
离线yanboo4832
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-07
离线琪君yw
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-07
离线yoyoahys
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-07
离线pand200
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-07
离线leslie发
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-07
