  • 27671阅读
  • 24回复
[电源]用三星4.2V充电器DIY三串锂电平衡充搞掂!!! [复制链接]
离线chwnin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-10-09
购买了几个三星4.2V的充电板,刚好手上有三块3200mAH的锂电池,想串成12V的电池给WIFI小车用。
先改一只试试,加2.2K充电识别电阻和LED。
接上一个18650充电试试,很奇怪,充到4.14V就转灯了,连续改了3块充18650都是充到4.14-4.16就转灯了。
不管了,继续搞下去吧!!
找到一个HP32V的电源盒子(经典的电源啊!当年改M8V7时留下的)开孔装LED和开关
把三个三星蛋充用热缩管包起来(后来证实这是个错误的方法!!!)
接好双色LED
把三个充电器的输出输入线接好
合上盒子接上电池充电,这时电池有11.55V的,电池的接线没拍照。
这时出现问题了,我接了功率插座的,开始功率是17W左右的,过了10多分钟后变成1W多了。用表量了下输出,只有11.4V了,怎么充电反而降电压的??继续充!!!
充了三个多小时都没变化觉得不对路了,仔细观察,发现LED有点微微发黄,不是充电时的红灯,是不是充电器过热保护了呢?这个过程由于急着解决问题,没有拍照。
把外壳拆开,把热缩管扒掉。
重新充电,温度没怎么热了,功率也稳定在17W左右
一个电池充好了。这个电池是刚开壳时又充了一下,有两个灯转微黄,这个继续是红灯,所以容易分得清充电器是保护了。这个电池充久了点,先转灯。
测下这个电池电压是4.21V
这时功率是11W多
三灯转了。
各电池电压
[ 此帖被chwnin在2014-10-09 19:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏 ,M币+40
12
离线chwnin
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-09
[ 此帖被chwnin在2014-10-09 14:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+30
离线mouse_hb
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-09
离线ansonchina
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-09
离线rocky123
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-09
离线chwnin
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-09
回 ansonchina 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线hlt253
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-09
离线yjfxue
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-09
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-09
离线chwnin
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-09
回 hlt253 的帖子
