  • 20488阅读
  • 15回复
[音响]菜鸟不懂电路,拆解老功放雄鹰FD-663AV [复制链接]
离线jh9527
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-10-10
1、机箱后面板
2、屋内光线不够,使用手电筒
3、机箱正面
4、螺丝刀、机箱螺丝
5、机箱内部
6、10000UF电容
7、总共4个10000UF电容
8、这个俺不懂,拍下来大家看看
9、这个应该是功率放大模块,型号看不见
10、
11、一个声道4个
12、两个大环牛
13、面板电位器,帽子拿掉了
14、电位器帽子和所有螺丝
15、总音量电位器
后记:这台雄鹰功放是朋友借给我玩的,5.1声道,4声道+中置,没有低音炮输出,我测试用的音箱是惠威M-20W(1875功放板已烧,现使用的是从TB购入TDA7265制作的2.1功放板成品)。这台雄鹰功放的测试结果:左右声道正常,效果很好,因为没有低音炮输出,只好把低音炮接在中置输出上,低音炮效果一般。因为年数久远,这台雄鹰功放的一些功能已经不能用了,只能调节高低音和总音量,总音量电位器调节的时候有噪音,需要清洗或更换。对穷烧友来说,还是可以玩玩的。
备注:在此感谢借给我功放的朋友(姓名省略),并感谢所有看帖的网友,新人第一次发帖,希望老烧和论坛大神们多多关照,谢谢!
[ 此帖被jh9527在2014-10-10 09:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+76专家+1
离线wu941
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-10
离线超级女生
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-10
离线smsmmsms
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-11
离线巴闭
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-11
离线jh9527
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-11
回 超级女生 的帖子
离线ac3ac6
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-14
离线hecranezou
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-29
离线飞刀太子
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-29
离线zlj38803
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-29
