  • 33406阅读
  • 53回复
朗科U208 4G简约型U盘量产CD成功 [复制链接]
离线sunbirds
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-05-12
朗科U208的PS可能比较新,用chipgenius检测是UP13-14,用群联的老工具都不能正确识别,后来有网友发了这个工具
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=103311
用MP2237 v1.06.00 就可以正确识别了。
经过几次失败后,终于成功量产CDROM了,现将步骤写出,以免同好绕弯路。
1、先执行MP2237_F2_V106_0A.exe,用点get info获得主控和固件信息。
U208检测的FIRMWARE VERSION: 5.02.10(2237) 即PS2237
2、执行ParamEdt-F1-v2.1.0.3.exe设置参数,先LOAD文件夹中的up15.ini这个配置文件,
[PenDriveMP]
IC Type=PS2233
Used MPTool=Last Version
[Parameter Mark]
Parameter Type=F1_MP_21
[Customize Info]
USB VID=0x1000
USB PID=0x2000
String Product Name=USB DISK 2.0
Inquiry Version=PMAP
[Configuration]
Reset Serial Number=0
[TestItemOption]
Do Preformat Test=1
[Extra]
Mode=3
[Advance]
Tick=1
FC1=0xff
FC2=0x02
[Firmware]
ISP=0
将IC TYPE修改为PS2237
USB VID=0DD8
USB PID=1718
产商为: Netac
其它不需修改另存为3.ini
这个是恢复U盘为普通盘用的。
注意FC2=0X02 不能修改为0x01,之前将它修改了,量产后提示FC ERROR,U盘容量变为0了。
21ini修改类似
这个是21.ini 的内容
[PenDriveMP]
IC Type=PS2237
[Parameter Mark]
[Customize Info]
USB VID=0x0dd8
USB PID=0x1718
String Manufacturer Name=Netac
[Configuration]
[TestItemOption]
Do Preformat Test=1
[Extra]
Mode=21
[Misc]
Privacy Volume Label=USB DISK CD
CDROM Image=J:\tools\kv\KUSB20090403\KAV_FOR_USB.iso
[Advance]
Tick=1
FC1=0xff
FC2=0x2
3、运行MP2237_F1_B4_V106_0A.exe,先get info,然后LOCK 21.INI,直接量产就可以了。
量产成功后显示的颜色是橙色的,而不是以前的绿色的.
新主控量产速度还是很快的,一般小的ISO只要几十秒就OK了.
[ 此帖被sunbirds在2009-05-12 10:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏
li117433395 M币 +15 優秀文章 2018-06-08
离线sunbirds
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-12
[ 此帖被sunbirds在2009-05-12 13:26重新编辑 ]
离线biogrim
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-13
离线华逸天
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-14
离线xjb771116
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-17
离线sunbirds
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-17
回 4楼(xjb771116) 的帖子
离线kmbigfly
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-27
离线df6688
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-27
离线九天龙神
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-10
离线liuxing8
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-11
