  • 20410阅读
  • 35回复
[影像]大华FW17 监控摄像头雷击损坏维修记 [复制链接]
离线鱼骨泪逝
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-10-11
去年给一所示范中学安装的一批摄像头   终于在上一次大雨雷击时   造成了30多个摄像头的损坏   由于维修报价要经过教育局批准   所以拖到了最近才可以更换   安装位置都比较低  更换维护也比较方便
因为采用的是集中供电  所以才会一次坏这么多  但没办法   独立供电故障率比较高
学校的监控室    惨不忍睹    只剩一半摄像头能用了
中午放学时间  零星有学生走过
今天就换这几个  原因你懂得  工时费
待更换的摄像头  FW18J  原先是FW17的  现在换成新款了
区别就是  红外灯改为2个(FW17是1个)   而且取消单独感光开关   由摄像头本身感应光线  切换红外模式
这货在拼命   四楼他都敢站在阳台边上  ......
外面环境较差   支架已经生锈
来来来  和小同学们来个合影    耶~
一天过去了   换下来6个头子   雷击的嘛   小意思   基本都能修好~
灰尘真心多啊   看标签就能看到   去年才装的
拆掉=!
里面干净整洁   左边主板是摄像头主板  右边是红外灯铝基板
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+73
12
离线鱼骨泪逝
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-11
[ 此帖被鱼骨泪逝在2014-10-11 21:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+59专家+1
12
离线skye0218
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-11
离线yunxun
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-11
离线xy1
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-11
离线boy6688
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-11
离线tandong
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-11
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+16
离线cgg00007
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线xiaoxi
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-11
回 鱼骨泪逝 的帖子
离线611584602qq
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-11
