  • 1923阅读
  • 0回复
[酷玩]显存不发烧 侧面加装45毫米风扇的GeForce GTX 980/970显卡 [复制链接]
离线leoccaad7665
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-10-12
       正常来说,显卡上面的散热风扇偏向于给GPU降温用,电路板上的显存只是顺带着被少量气流吹到,那么板卡背面的显存就彻底没风吹了,至于CPU散热器或机箱风扇那点风,就别指望能起到有效作用了,所以玩家们会自行给显存贴上散热片(抠门儿的厂商,连这钱都要省),加强散热。
       映众犹如沉睡的猛狮幡然醒悟,经过统计有挺多显卡花屏故障是显存过热引起的,解决办法就是在新款GeForce GTX 980/970 显卡散热器顶部再装一颗风扇,顺便给散热器取了个高大上的名字“HerculeZ X4 Air Boss”:正面三颗风扇,顶部一颗45毫米风扇,总共4颗,显存上也装有散热片,扇叶经过特殊设计,风压风量够大。满载时显卡基板与显存、GPU的温度相比公版卡平均降低11和15摄氏度,效果还是相当明显的。
      显卡背面安装有“HerculeZ Backplate II” 加强背板,防止PCB受重力影响变形,同时起到一定辅助散热作用。宽大的散热器使得显卡会占用三个插槽位置,长度也有300毫米,一些机箱恐怕装不下。 两款显卡均有GDDR5 4GB显存,工作频率7200MHz。 GTX 980 的GPU 工作频率平时在1,266MHz,自动超频后1,367MHz; GTX 970 的GPU 默认频率1,178MHz,自动超频时 1,329MHz。
      两卡的显示和电源端口数目一致,画面输出端口:DisplayPort×3、HDMI×1、DVI×1,6孔辅助电源端口有两个。注意,主机电源额度功率建议为500瓦,小于这个值的为了硬件安全还是趁早更换。
