自行车爱好者有福啦!
早上醒来,第一眼看到时间的同时,就能看到自己心爱的自行车零件,摆在床头!
步骤1: 你只需要这些就好了
一个不再适合于安装到自行车上使用的刹车盘;
一对儿螺丝螺母及四个垫圈(垫圈外径大于刹车盘上小孔的直径,内径大于螺丝直径,小于螺母外径;
一个空易拉罐;
一个旧闹钟上拆下来仍旧可以使用的机芯;
一节电力十足的电池;
车铃(2.0版本上作为闹钟);
车闸(2.0版本上作为关掉闹钟的触发器)
步骤2: 安装支架
将螺丝螺母安装在刹车盘的通风孔上。
安装位置:以刹车盘最外圈12等分布置的孔为对称轴,左右各选一个小孔。孔的直径应略大于螺丝,而小于垫圈外径。
安装次序:螺丝,垫圈甲,刹车盘体,垫圈乙,螺母(支架)。
步骤3: 将闹钟机芯固定在刹车体上
将表针小心安装在机芯上,装上电池,并按照实际时间调整好。刹车盘时钟即制作完成!
