  • 3436阅读
  • 15回复
[酷玩]18个SATA端口 4路显卡交火 华擎X99 Extreme11 主板发布 [复制链接]
离线geeker
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-10-13
      人类对于自己和周边事物的满意程度永远都是不知足的,总喜欢跟别人攀比自己的工作能力、收入水平等等;对于工业产品也经常看不顺眼,觉得这个东西功能还不够完善,质量还不够好等等。 这个道理在主板身上同样适用,X99 主板已有无数款成品摆在货架上,不过华擎自认为前面的产品都是一堆“翔”,规格还谈不上强大,好吧,这就是它们推出X99 Extreme11 主板的理由!
      该主板的磁盘接口数目多的跟天上星星似的,18个SATA3接口,其中10个 SATA3 6.0 Gb/s 来自 Intel X99 芯片组,8个SAS-3 12.0 Gb/s口来自LSI SAS 3008 芯片。在华擎实验室的试验表明,当SSD 被连接到存储端口时,数据传输速率可达到令人难以置信的6.1 GB / s! 这还没完,主板还设有两条M.2 PCIe Gen3 x4 插槽,传输速率2.8 GB/s,华擎你这么整,让其他厂商咋想?
      X99 Extreme11 有12相供电设计,结果是系统运行更稳定,发热和功耗更低,效率更高嘛。主板设有5根原生 PCIe Gen3 x16 插槽,通过2颗 PLX PEX 8747 桥接芯片实现4路  x16/16/16/16 带宽的 SLI 或 CrossFireX 显卡交火。
      作为华擎顶级主板,兼容LGA2011-3 酷睿i7和至强18核处理器, 各个主要发热源覆盖着超大铝合金散热器,并装有尼吉康12K白金电容,高级60A与记忆合金电感,Ultra Dual-N MOSFET,另外还装有双英特尔千兆网卡,声卡部分还运用上尼吉康Fine Gold 系列音频电容。主板的内存插槽有8根,支持四通道 DDR4 ECC 和 UDIMM/RDIMM 3400 +(OC)内存条。
离线寂寞随风
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-13
离线yzyubin
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-13
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-13
离线铁皮屋
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-13
离线lansejuren
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-13
离线zzy5211250
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-13
离线bigmilk
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-13
回 lansejuren 的帖子
离线creat2008
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-13
离线琪君yw
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-13
