  • 6874阅读
  • 13回复
[其他]M4掉盘的另类原因分析 [复制链接]
离线xiaoxiaoa
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-10-13
这个贴子本来昨天发在PCVA的,不过,里面的大神认为这种贴子只能发在求助区!吐槽一下。
M4掉盘,是个较普遍性问题,大家都归咎于盘的问题,或是某个固件的问题,通过我手中的M4起死回生,我认为还有其他原因,这个原因可能是M4掉盘的主要原因。
我先从头说起,M4正火时,7XX大洋买了一块64G的,配上Z68的主板,很不错,爽爽的用了一年,然后,入了一块LCT-128M3S刷M3P用,这块就放那边了,爸妈说打牌机有点慢,于是,给那台电脑升了一下级,G550+B75+4G*2+拆下的这块M4,B75是花了不到300块买的国内某牌产的全固版,内存是当时白菜时囤的两根。开始,这样的配置打牌机不用我说大家也清楚。然后,他们玩了半年,开始抱怨机器老死机,开始,我并没有意识到,是掉盘的原因,好,重启,好了,再玩一段时间,再死,重装系统,OK,当时好了,过段时间,接着死(当然,前面那些死机我都没有亲眼见到过,他们会用复位),反正是玩段时间就会定屏,死机。最后,终于有一天,启动进不了系统了,检查,M4间断性掉盘,能认就能进,不能认,就不能进,固件是传说中的0309。怎么办,30大法修复,好了,能认了,重启几次后,再次掉,再30时修复,还是老样子,再修复,修完换别的固件,几个版本都试过,还是会掉,无奈,拆下,准备报废,换回普通的机械盘,打牌机,开机慢点就慢点吧。故事到这儿并没有结束,结束了也就不会有这个贴子了。
前段时间,把路由刷死了,要用JTAG,要并口,找了块945主板,没硬盘装系统,想到拆下的M4,那块盘,会掉,但,能认就能正常工作一段时间,所以,翻出来装上系统,OK路由修好了,发现过程中M4也没有出现掉盘的情况。
因为时间短,也没往心里去,还是默认是块坏盘,能用的坏盘。
最近,转压蓝光,想快一点,于是,又想起来这块M4,挂到原来的Z68上面,然后,然后,用到现在都没有问题,没有出现过不认掉盘的情况,而固件则是当时试刷的070H。
在这,我不是想说070H会治掉盘,因为在另一块主板上,照样掉,我想说的是,掉盘是不是和主板有关系 ,为什么我在Z68上用了一年好好的盘到另一台机器上拼命掉的盘,然后,拿回来又奇迹般的恢复了。
总结,M4的掉盘是不是因为与主板的兼容性引发的。然后,30大法修复的盘,最好换台机器使用。
一楼朋友说到电源,我补充一下,最开始也是以为本次故障是电源问题,没想到是掉盘,中间换过一次电源,原来用的是HP的拆机电源,后来换成海韵的400W,而我Z68上一直用的是DC-ATX
[ 此帖被xiaoxiaoa在2014-10-13 10:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+24
离线creat2008
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-13
离线wdk35606
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-13
离线ljj1998
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-13
离线animefans_xj
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-13
离线m820426883
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-13
离线gyp2000
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-14
离线188354620
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线chen7610386
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-14
离线xiaoxiaoa
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-14
