  • 57481阅读
  • 47回复
[手机]做机械的业余修手机:华为P7拆机更换屏幕总成 [复制链接]
离线tyuka
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-10-13
小舅子的华为P7屏幕及后盖摔坏了,去X宝买了屏幕及后盖帮他换。
一开始买的270块的带框屏幕总成,触摸竟然不能用。退货后买了另外一家248块带框的,(虽然有的地方的胶贴保护纸已经被撕掉了,估计被人试过后退货的,反正能用,不想再麻烦了,就这么用了)。两家的东西应该是一样的,估计都不是什么正品货。
*关于屏幕总成:其实只是外面的玻璃碎了,显示和触摸都是好的,只换外面玻璃(三四十块)就可以了,但是据说一般人换不了,所以买了总成。总成还有不带框的,也是要粘的,据说也不太好弄,所以买了带框的,多了五六十块钱。
一开始买的屏幕,触摸不能用。
收到屏幕之后先不要撕掉保护膜之类的,先把手机后盖拆下来,把新的屏幕插上去开机看看新的屏幕是不是正常。
退货后在别家重新买了一个便宜点的,能用。
送的拆机工具,能用的也就那个吸盘了。螺丝刀用的自己的。
拆机:
拆开后盖,后盖是强力双面胶粘的,要用电吹风加热后用吸盘吸住拽。加热主要加热四周就可以了,胶都在四周。记住要多加热一会,烫手但可以忍受的程度应该差不多。
后盖拆下来后的样子。然后拆掉螺丝、接线、排线
拆掉SIM卡槽、盖板等外围元件,拆掉前摄像头,及耳机孔、震动马达总成的排线。
拆掉耳机孔、震动马达总成
拆下主板
拆下电源音量按键板、听筒、喇叭及USB口总成、喇叭排线、电池。
电池也是用胶粘的,所以也要先用电吹风吹热之后再撬开。电源音量按键板及喇叭排线也是用电吹风吹热之后再撬开,新的屏幕总成里没有按键板及喇叭排线。
拆下喇叭排线
电池
全家福忘了拍一张了。
组装:
按照以下顺序将相关零件移到新的带框屏幕总成里进行组装:喇叭排线、喇叭及USB口总成、电源音量按键板(装上去后各个按键按一下看看是否装好)、听筒,注意带框屏幕总成里相关部位的红色的胶贴保护纸要撕掉,以便各个零部件能够粘好。
然后是主板,装上主板后把电源音量按键板、屏幕的排线等都插上,再接上电池开机试验一下是不是有问题。
然后是前摄像头、耳机孔、震动马达总成(装上后排线顺便接好)、盖板、电池、电池排线不锈钢罩子、塑料板等等。
都装好后再开机试验没有问题之后,把后盖粘上。
换屏之前:
重生了:
本帖最近打赏记录:共28条打赏 ,M币+407 ,专家+1
关键词: 华为Huawei
离线mlj89
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线cltlm
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-13
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+24
离线tyuka
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-13
离线萍聚
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-13
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+9
离线zhoulg118
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-13
离线cltlm
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-13
离线20140612
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-13
Re:华为P7更换拆机屏幕总成
离线kyhwhb
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-13
离线abslearn
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-13
