  • 15216阅读
  • 15回复
[播放]夏新V6机顶盒,一直用起还可以的,最近出现故障了,拆机排除让人大跌眼镜啊 [复制链接]
离线oppoyrc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-10-13
      夏新V6,某宝购入半年多,觉得胜于之前自己购买的几款机顶盒,主要是重庆本地的节目基本都有,而且不卡。遥控器虽然简陋,但是设计也还合理。之前的开博尔的遥控器老是和TCL电视的串码,无奈之下退掉了。
     某次升级后,这个机顶盒居然带有乐视的节目,从此爱上了乐视的20来个节目。求解:为什么会有乐视节目内容呢?搞得我不敢再升级了,生怕一升级就会失去这个节目
     孩子用这个机顶盒看各种动画片点播,我用这个看乐视的节目,偶尔会争抢一下。
     使用半年后,突然出现了开机过程中突然掉电的现象,而且出现的频率越来越多,必须要反复按后面的开机机械船型键才能进入,进入待机选择画面后倒还无妨。想拆开看看,但是又好像开机几次后可以看,所以一直没有动。
    昨天突然出现了观看过程中突然掉电的现象,而且是喜欢的节目。冒火之余,下决心拆开看看。
     上面是背部铭牌
     下面是拆开的图片,背后的电源接口、机械开关、IO接口、主电路板、无线网卡的内置简单天线、还有遥控接收、模块等
下面给电路芯片及背面来点特写,背面很干净,就一个复位键
      裸机开机运行,觉得全志的A20芯片发热有点大,手摸起来稍烫手,干脆用之前为ITX主板选配的芯片散热块粘上,希望发热能散开。
   下面是电源的拆机图片,因为最开始觉得这种机顶盒电源不怎么地,没有想到拆机后觉得做工尚可,发热也比较小的,对付这个机顶盒应该是足矣。
        最后说一下,故障的排除。本着由简入繁的程序,我首先检查了电源,基本没有问题,电容无鼓包等,输出5.12V,正常范围之内。替换其他电源后,同样在开机过程中出现掉电,甚至按开机机械键无效不通电的现象。于是排除电源变压器的问题。看了主机,电路很简洁,电容等基本目视正常,突然用手拔插了一下主电路板上电源的插线,这种插接件在以前的经验中也有过出故障的现象,感觉很松。猜测也许故障就是这里。电源直接焊接上去也可以,以后一劳永逸,但是真不想破坏原有的样子,否则内行随便一看就是修过的。
      我采用的办法是给主板插线柱上点点锡焊,就是让“公”的部分增粗一点点。这个千万不要太多,否则插不进去就麻烦。这样插上去后,插接得紧,感觉很牢靠。随后十几次反复开机实验,再无之前的开机掉电现象,就此故障排除!
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+35
离线sonicsonic
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-13
离线木木结
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-13
离线oppoyrc
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-13
回 sonicsonic 的帖子
离线oppoyrc
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-13
回 木木结 的帖子
离线红色夏亚
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-13
离线小家家
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线潜隆
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-13
离线潜隆
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-13
离线zqf900605
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-13
