  • 6873阅读
  • 14回复
[笔电]神舟电脑 L225R 拆机 [复制链接]
离线zhuzhubaby
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-05-13
还是手机拍摄,顺序有点乱,也不怎么清晰,大家见谅啊!
上次发ACER,第一次,没有解说,这次来看看
这是这台机子的声卡模块,被独立出来了,采用PCI 总线,顺便集成了两个USB,声卡是小螃蟹的 请教,那里的白色接口是干什么的,有什么作用啊
期待回复啊
来张远景啊,这里的MIC/LIne in和SPDIF /Line out 最右边的小开关是无线开关
这是整个笔记本最核心的部分,南桥和cpu和供电模块,南桥是945GM ,小优是T2250 老了啊
,内存模块供电和cpu'供电有点乱,不过看样子cpu还是三相供电,内存两个插槽分别供电,共有6个管路,电容采用了三洋的OS.CON半固态电容(有点不准确),
就是那几个像电解电容的,有包皮的那个,和几个固态电容,班子上没有一个电解电容,估计也稍微稳定些.
神舟电脑 L225R 拆机
内存插槽,南桥部分。内存插槽和CPU的都是TYCO的,电气化比较好。Tyco是现在的什么amp啊的总公司(有点不准确啊,现在都各自分工啊)
神舟电脑 L225R 拆机
BIOS模块,是比较少见的EON方案,频率控制还是比较老套的ICS的,无限自家的,金针都是比较老套的贴片金针,呵呵至于电池是小日本的KTS的,不出名,没听说过啊
最上面的小黑色是网络用的,具体叫不上名啊
神舟电脑 L225R 拆机
电池和黑块头特写,虽然不清楚啊
神舟电脑 L225R 拆机
CPU供电模块特写啊,
班子这里我觉得特乱啊
神舟电脑 L225R 拆机
内存供电模块特写啊
神舟电脑 L225R 拆机
这是触控板的排线部分啊
飞线是扬声器的,不是某品牌的不知道且还未公开的飞线啊
神舟电脑 L225R 拆机
声卡的白色插槽,不知道干什么的7*2触点双排的,估计是HDMI的辅助接口啊,不知道望高手解答啊
神舟电脑 L225R 拆机
声卡的屏蔽层,左边的是排线屏蔽层,里面只有排线,估计是为了防止出现噪音,有的笔记本声卡是有吱吱吱吱的噪音,估计PCI总线未屏蔽或则其他的线路设计问题哦啊
神舟电脑 L225R 拆机
再来一张频率控制器和EON方案的BIOS.
神舟电脑 L225R 拆机
图片有点乱,大家凑合一下啊,看看晶振啊
神舟电脑 L225R 拆机
CPU散热,被动散热,还是老套的cpu终点,顺南桥啊,最后到起点。散热效率不高啊,没有直接将风扇放在CPU上,起于CPU,分路到显卡和南桥,顺便北桥
大家觉得好的,拍个掌,不好的提提意见!
我想问一下,是不是扬声器的扩张啊,芯片是7.1的,而笔记本只有二声道,另外的全被屏蔽了,bios修改都打不开啊
本帖最近打赏记录:共3条打赏
南湘小隐 M币 +9 改个无极调速?1 2018-06-09
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。这玩具来的。2大洋都嫌贵。。。。。 2018-06-08
中心小学 M币 +13 我也有一个差不多大小的,电池废了, 2018-06-08
关键词: 神舟
离线时光1
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-13
离线zhuzhubaby
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-13
离线benben520817
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-14
离线benben520817
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-14
[ 此帖被benben520817在2009-05-14 00:49重新编辑 ]
离线袁博1
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-14
离线tonywawd
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-14
[ 此帖被tonywawd在2009-05-14 14:13重新编辑 ]
离线tonywawd
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-14
离线benben520817
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-14
离线mymomomg
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-14
