型号是GBH-24DSE,10多年的老伙计了,一直在用。具体多少年记不清了,可以肯定的是10年以上了。只记得当时花了2400-2600左右,德国原产的。真心好用啊,轻巧,力气大,无极变速的,主要是打打膨胀螺丝孔,打打墙孔等,打打瓷砖很轻松,也不会打碎。前一阵家里装修,拿它开墙,打线盒孔,装各种五金件等等,出了大力了。毕竟年代久远了,钻套里面的两个键都磨平了,钻头夹持不住,自己往下掉,没办法,只能修了。
拿到外面的维修店,开价120不还价,好吧,我认了,修。结果问题来了。钻头是能夹住,问题钻头不同心啊,钻头尖整个花圆圈了,咋用啊。又发现有点轻微漏油,算了,求人不如求几,我自己动手拆了看看,能不能把老伙计恢复一下青春。
拆-就一个字。
打开了,好脏啊,都成油泥了
你说维修店帮我换钻套的时候,清洗一下会死啊。
偏心轴承,冲击力就靠它了?
这玩意不知道叫啥,只知道它能调节三种功能,只转,转及冲击,只冲击。
来个特写,上面还有字
钻套及活塞,维修铺换的钻套太次了,才2个月,都锈了。要知道始终泡在油泥里的啊。
好了,全部打开了,后半部电机部分,先不拆,手上太脏,都是油,不能碰啊。
缸体里发现三个破碎的零部件,这是啥呢?
谁知道第一个是什么东西?都是在缸体内部找出来的。
太脏太脏,开车门,抽汽油吧,来个大清洗。
这就干净了嘛
先保存一下,照片太多了
继续继续,清洗后来个靓照
发现破裂的零件,是活塞上销子的垫片,把所有的碎片找齐,拼成了一个圈。OK。
再次仔细查找,确认内部没有预留的碎片了。
好了,全部检查了下,这次要维修的零件,应该整理一下。
先找个原厂的图来看看需要点啥。
钻套,必须换,零件号821
钻套油封,不是轻微漏油么,换了吧,零件号70.
活塞销垫片,碎了,也得换,零件号41
钻套头上的卡子及橡胶套,都是油,也夹持不好,全部更换,零件号833.
吸取教训,再也不用国产的,仿冒的了。全部买德国原产的零件。咨询后,说机器太老,没有现货,订货周期20天,天啊~
没办法啦,等零部件到期了再补贴吧。
全部零件订货费用322元。可能能直接买一把二手的一样机器了。但是,我怎么确定买的二手机器状况呢?怎么确定是原装而非拼装的洋垃圾呢?
败家就败家一次吧,300多元,我认了,订货,没说的
拆钻套油封的时候悲剧了,一敲,全部撒了,还好,38颗滚轴找齐了。
这玩意装的时候,麻烦了
[ 此帖被boy1975在2014-10-15 23:52重新编辑 ]
