  • 5664阅读
  • 1回复
磁盘重组 拯救SSD固态硬盘致命缺陷 [复制链接]
离线dragonet
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-05-14
SSD储存装置主要以NAND Flash为内建结构,在重量、尺寸、温度控制等效能上均优于传统硬盘,市场前景普遍为业界所看好,被视为内存产业的明日之星。根据产研机构SEC Marketing预估,NAND Flash市场总值将在2010年达到80亿元,其中SSD是驱动NAND Flash产业成长的主要关键,SSD在2006—2011年间的复合平均年成长率更将高达360%。固态硬盘在消费者的心中就是令人眼馋不已的神器。但是日前有媒体频频反映在对某些SSD的长时间使用中,发现SSD出现严重的读写速度下滑。原因是SSD在进行频繁的文件增删作业后,临时文件大量增加,产生大量的文件碎片。由于存储原理的不同,目前所有现有的磁盘碎片整理软件对固态硬盘都无能为力。
  着眼于此,宇瞻与磁盘重组软件领导厂商Diskeeper携手,针对SSD合作开发了磁盘重组软件解决方案SSD+ Optimizer。这个技术能在不被察觉的情形下,利用碎片消除的方式,撷取未使用到的系统资源,实时提升重要的系统效能。程序执行时完全隐形,让整体操作系统前更快更稳定,而且不会与计算机工作中的程序抢先,影响正常的工作。从而显著提升整体操作系统的效能,同时也减少多次抹写对SSD可能产生的伤害,达成SSD功能最佳化。
  下面就来看一下SSD+ Optimizer效能优化大师
  SSD+ Optimizer效能优化大师是宇瞻科技针对SSD及Windows文件系统的特性,透过软硬件整合的方式,打造出极具竞争力的SSD解决方案,能有效地预防文件碎片化,进而大幅提升整体操作系统效能。
宇瞻SSD+ Optimizer效能优化大师
档案碎片对SSD有何影响?
  经实验证实,一般消费者在使用计算机三个月之后,因反复新增文件、删除旧文件或安装软件等动作,约会产生上万个文件碎片散布在磁盘各个角落,一旦硬盘上的可用空间变得零碎而分散,文件系统在写入一个文件时,就必须将文件拆成很多细小的区块来填入零碎的空间内,此一情况在固态硬盘上,最严重的时候可能导致写入与读取速度降低80%。
SSD+ Optimizer产品特点
  为了避免文件碎片化并加速作业速度,SSD+ Optimizer透过下列特殊的优化技术,可确保Apacer SSD固态硬盘的效能无时无刻都保持在巅峰状态,藉此提升SSD固态硬盘的使用效率。
1)实时避免文件碎片化:
  SSD+ Optimizer效能优化大师可自动侦测系统档案碎片化程度,不需额外手动或事先设定排程,即可实时避免档案碎片化,让整体操作系统更快更稳定。
2)专利独家InvisiTasking 技术:
  SSD+ Optimizer效能优化大师可在不被察觉的情形下,于系统背景内完全隐形地进行文件碎片自动整理,不会与计算机工作中的程序产生任何冲突而影响正常的工作。SSD+ Optimizer即将开始供货,宇瞻将提供客户完整的产品信息和技术支持。
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线飞行者
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-18
