  • 7274阅读
  • 1回复
徽软Windows7与SSD盘兼容性常见问题解答 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-05-14
  Q:Windows 7支持Trim么?
A:支持的
  Q:当运行在SSD上时,Windows 7的磁盘碎片整理会默认关闭么?
A:会的
  Q:当运行在SSD上时,Windows 7的Superfetch会默认关闭么?
A:会的
  Q:推荐在SSD硬盘上使用NTFS文件压缩功能吗?
A:文件压缩可以节约SSD本就珍贵的磁盘空间,但读取压缩后的文件会加重CPU和电源负担。因此,我们不建议在SSD上启用磁盘压缩功能,除非是在不常用的分区上。
  Q:在SSD上,Windows搜索的索引系统是否有什么不同?
A:没有
  Q:在SSD上,Windows 7的Bitlocker加密功能是否进行了优化?
A:是的。我们推荐用户使用此功能来保护数据和隐私,无论是在HDD还是SSD上。
  Q:在SSD上,媒体中心的配置是否进行了优化?
A:SSD与HDD相比,本来就存有优势。如果要说优化的话,也应该是对HDD进行优化
  Q:SSD支持RAID磁盘阵列吗?
A:支持的。
  Q:在SSD上应该使用页面文件(虚拟内存)吗?
A:当然。虚拟内存处理的主要工作就是随机读取,而这正是SSD的拿手好戏
  Q:SSD对Windows 7的系统评分有什么影响?
A:当然。由于SSD出色的性能,在硬盘这块的评分上有时甚至能达到7.9。
关键词: Windows7
离线hb2004
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-15
