  • 6607阅读
  • 14回复
[diy] 用直流继电器做了一个 小东西 [复制链接]
离线glf999
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-05-15
昨天买到一个  12v 的直流继电器
用手里的零件组装了一个这个小东西
用来在断电时 自动切断 adsl 猫上面连接的电话线
不过只买到这么大的 继电器
卖电子元件的店 只有这样的 和 一个 比较小的 那个只能有单开关 不够用 就没选
而且都是 12v 的 再低电压的就没有了  若是有 3v  5v 的 也许就好了
这个继电器的 尺寸也比较大 要是小尺寸的就好了 可以封到 盒子里面了
还有就是 这个继电器 会有些发热 不知道 有没有啥不发热的 或者发热量小一些的
本帖最近打赏记录:共3条打赏
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-06-09
中心小学 专家 +1 原創內容 2018-06-09
离线三千万
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-15
离线hongo
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-15
离线fangyinghh
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-15
离线mc2566
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-15
离线c00057
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-15
离线qwazxx
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-15
离线etug
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-15
离线kinneng
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-15
离线tonywawd
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-15
