  • 12660阅读
  • 43回复
[综合]F1方程式赛车现场,发现热风枪的又一用途!清洁轮胎 [复制链接]
离线傅明
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-10-19
           原文发表本月14日,作者zyalt,讲述的他被卡巴斯基邀请到由其赞助的红牛F1车队2011年世界杯巴西站
比赛现场的见闻。在这里,我发现热风枪的又一新用途,清洁轮胎用!
          在比赛开始前,作者zyalt在维修区转了转,看看这F1车队赛场维修区的工作环境。
          F1赛车和各种装备都是海运过来的,车辆在运输的时候需要拆解成几大块散装运输,由于发动机部分的调试
工作非常麻烦,所以尽量保持发动机总成部分不动,其余的轮胎,前扰流板等等可以到赛程临时组装。
          2011年,卡巴斯基是红牛车队的赞助商之一,因此可以获得了几个到车队赛场近距离参观的机会。
          按照比赛规定,所有直接参与赛车的人员都需要佩戴头盔等安全设备。并且2006年后,赛规规定,比赛车辆
不得在中途加油,所以所有车辆都使用大油箱,一次加够足够的油料,这让车辆自重增加,操控性能下降。
       车辆在比赛期间一般会进站1至3次,这段时间非常重要,争分夺秒。地上的黄线就是车手应该停车的位置,车停得
越准确,维护所花费的时间就会越短,所谓的维护最后主要的就是更换轮胎!如果扰流板发生损害,也有可能快速更换。
        没有加油设备,工作区显得有些空旷,当然这是在闲暇时期。赛时,这里就会是一片忙碌的景象。
        关于油料,这有每只队伍自己决定,红牛-法拉利同壳牌合作,使用的专用燃料。他们有自己的燃料实验室,测试、
比赛过后,实验室都会提取一部分油料,做机器损伤测试。成绩不好的车队会从赛会组织方那里购买燃料。
        F1赛车是架精密复杂的机器,全车安装有很多传感器,车队工程师会远程实时监控车辆的发动机、整体运行状况。
        赛事的安排,一般会在周末。但具体的准备工作则要5天时间:第一天,周三,所有人员到位。周四,车手、客人
入场参观、媒体见面会。周五,赛道测试,机器调试工作。周六,赛会验收工作,比赛、赛车没一个环节都受到严格的
监管,从燃油到轮胎、车身、车重等等。周日,正式比赛开始。比赛期间,通常禁止使用专业的视频设备,因为涉及到
电视转播权的问题。还有一个不成名的规定,上一赛季的冠军车手通常会位于首发位置,不管他是不是换了东家。
        按照规定,赛车的重量,车手体重不少于70kg,燃料不少于190kg。如果少于这个数字,就需要增加配重。但由于
赛会只是在赛前、赛后进行承重,所以,作弊的不少。车辆在比赛中,由于赛规对发动机做了诸多限制,因此每辆赛车
的动力、速度其实都是相差无几,750-770马力之间,这样车辆的悬挂、刹车系统的调校就显得尤为重要。
       还有一个非常重要的因素,对所有车辆也一样,那就“轮胎”!轮胎的性能会直接影响赛车的性能。
       这里有一非常有趣的现象,就是在比赛完成后,车手会故意在路上,往轮胎上粘带上很多的杂物,以增加车辆的重量,
因为汽联会在赛后对赛车进行成功检查。这种做法,赛会方是默许的。
       通常轮胎分为3种,干胎对干燥路面。湿胎在下雨时使用,对付湿滑路面。中间还有一种混合轮胎。干胎又分为超软、
软、中软、硬四种。并且每对轮胎的属性、性能都会不一样,哪怕是最轻微的不同。因此每辆车都会有专门的轮胎工程师
负责调校轮胎性能,主要是对气压状况进行调整,通常会根据赛道和车手的要求,对四个轮胎进行分别的调试,因此一辆车
在一场比赛中,每个轮胎的气压可能都会不同。另外,赛会规定,轮胎中只能充空气或者是氮气。
       这里就发现的热风枪的又一新用途,清理轮胎!
          F1赛车手穿的赛车服由Sparco公司定制,可以承受连续14秒钟的火焰侵袭。甚至是内衣、手套、袜子都会有它特定的
功能。其中衣领部分尤为重要,它要配合头盔保护赛手的头颈部,这里使用的产品都要符合特定标准。
        赛季过后,赛车按要求封存一段时间,车队就可以自由处置这些车了,通常一辆冠军赛车会被卖到800万美元的高价。
[ 此帖被傅明在2014-10-19 21:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+11
离线abigbell
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-19
离线张立波
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-19
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-19
回 abigbell 的帖子
离线wjhwpp
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-20
回 张立波 的帖子
离线samhrc
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-20
回 wjhwpp 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线挣钱买刀
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-20
回 hongo 的帖子
离线hrok
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-20
回 挣钱买刀 的帖子
离线hongo
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-20
回 挣钱买刀 的帖子
