  • 1976阅读
  • 5回复
[工仪]一个基于IS89C52 MCU的不知用途的东东 [复制链接]
离线三川
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-10-20
       转产分流到新单位工作已两年了,多在外少在家,奔波于甘陕宁蒙四省区。现在乘坐交通工具不让携带金属工具,加上今年又转了一次岗,24小时处于待命状态,随时要到现场,无法也无暇搞业余,还好不到现场时在办公室里可以上网到坛子里潜水。一天发现办公室一桌子抽屉里一个塑料袋中装有三块电路板和一只变压器,苦于手机摄像头拍摄效果不好,只好在本月中旬回家休假才拍下一组片片,发到坛里晒晒。
       三块电路板分别印有板子的名称:C80AGPCB、PXMT80和M80AGPCB,板上的印的日期表明这些东东设计生产于2000年左右。
       1.  主控板C80AG
       C80AG板是这个东东的主控板。板子的上元器件数量不多,主要集中板子的反面。
       板子正面:4只国产0.8英寸红色LED七段数码管占据板子约1/4的面积;数码管左侧为2只Φ 3 LED,一红一绿;数码管下方有3个按键,板子背面对应位置印有SET、ADD和SUB,表明这3个按键是用来进行参数设置的。
       板子反面:个头最大的芯片型号为IS89C52A-40W,是该板的主控芯片,该芯片为美国ISSI公司(Integrated Silicon Solution,Inc.)生产的8位单片机(MCU),与AT8951兼容;MCU下方为 6MHz石英晶体振荡器;MCU 右下侧为用来存放设置参数的2K I2C总线 EEPROM 存储器,为阿特梅尔公司(ATMLE)的产品;MCU右侧的IMP813L为 MCU复位芯片,该芯片具有上电复位、手动复位和看门狗等功能,上电时该芯片7脚产生一个约 200ms宽度的正脉冲,完成MCU的复位;美国仙童公司生产的八 D触发器DM74LS374N和六开集电极同相缓冲器/驱动器DM7407配合MCU用于点亮LED数码管;光电耦合器P521、美国国半的LM331电压/频率转换芯片用于输入/输出控制隔离控制。板子左上角的 7孔插座和右下角的 8孔插座与两块子板相连,7孔插座与电源线子板PXMT80 相连取电,同时将控制信号HIC传递到PXMT80子板;8孔插座将电源和控制信号传递给M80AG子板。
       2.  电源/控制子板PXMT80
       PXMT80子板上元器件数量、密度均大于主控板,然而其一点也不复杂,结合电路加注一看就明白。板上的白色插座用于和电源变压器相连,将板子后部输入的220V交流市电送到变压器初级,同时将变压器次级绕组的 9V 和 17V×2送至子板进行整流滤波,然后由相应的三端固定稳压器稳压形成恒定的+5V、±12V电源供给三块电路板使用。另外,该板上的光电耦合器用于接收主控板的HIC信号控制晶体三极管9014驱动继电器控制外部大功率电器。
      3.  M80AG子板
      板上的隔离光耦LP521、晶体三极管9014和继电器组成的输出控制电路与PXMT80子板雷同。黑色的双列直插式芯片为美国德州仪器公司生产的高精度运算放大器OP07CP,反相输入端2脚与子板后部输入引脚有关联,同相输入端与有关联,输出端6脚与8孔插座关联,通过其输入至主控板,送至主控板上的电压/频率转换器,据此推断运放工作于放大状态。分析的过细,太费时,就到这时吧。
     4.  变压器
      变压器看了自明,不赘述。
    5.  三块板子连接在一起合两张影
     变压器的安装孔距和主控板上的两个孔距一样,推断变压器应该安装在主控板上。
     这个东东应该有个外壳,还应有一块母板用于插接两块子板,究竟这个东东是什么,由于主控芯片MCU是个半定制芯片,没有见过铭牌或完整实物是不容易搞清楚的,可能是一个温控,也可能是定时装置……
[ 此帖被三川在2014-10-20 15:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+15
离线hnnygf
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-20
离线wang_00008
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-20
离线yyxxnn
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-20
离线xy1
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-20
离线tudou2048
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
