看见这么多人怀疑电池外部短路。我在此说一下,电池统一存放在一个有盖的木质盒子里。盒子内高度5CM左右。所有9V电池全部放在这个盒子里。并且,电池扣朝上!上方再没有放置任何物体。存放温度,室温。
N个月前,某宝买了一堆9V电池。给万用表X3,温度计,照度计,红外测温枪用。买了5个长虹碱性的,10个GP碳性,5个555碳性。昨晚床上看美剧的时候突然听到“啪”的一声。当时剧情是Neal和Peter在FBI 谈论案情。。。没人会在FBI办公室里开枪吧?我看他俩谁也没钻桌子。。。咿?这声音不是美剧里的啊。。。 然后愣了一会,想了想,会不会是厨房的吸盘钩掉下来了?不对啊,声音不可能这么短促啊。拖把倒了?也不像。玻璃杯炸了?不可能啊。于是,起身开始找。屋里转了一圈,也没发现有异常的。转到我书房放零件的架子附近的时候,听见一阵类似高压锅排气的声音。然后把存放电池的盒子拿下来了。打开一看。。。。。。晕。。。。。。电池炸了啊
打开盒子就这德行了。
电池体有温度,大约40度左右吧。
扒开看看,有一节电池明显长了。
小心翼翼的把电池都掏出来。
正极都脱离了。。。
罪魁祸首。。。
看看电池壳里面的景象。。。
[ 此帖被snowrose2000在2014-10-20 17:49重新编辑 ]
