  • 11316阅读
  • 61回复
[电脑]拆个日本Nexterm 3.5寸小电脑 整机运行只需5W极省电 [复制链接]
离线365969365
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-10-21
拆个只有功耗只有5W的电脑小主机
运行WinXP  体积小 功耗非常低
额定电压只需12V 1A 机带正版XPE序列号
测试过用5V 1A的电源也可以着机运行XP
试过用充电宝也可以带得动 只要输出5V-12V
电流足1A即可亮机全速运行
机器非常小巧 集成声显网 COM口 支持USB启动
测试过运行星际1 街机模拟器 红警1等非常流畅
打开壳子后
看螺丝 是胶的
主板整机大小和一个硬盘差不多
打开铁壳 因为无风扇 里面光亮如新
内存用HY海力士的 DDR板载512M内存
打开CPU的散热片 只有一个小铁
CPU为AMD LX800 频率为500MHZ
网卡8139CL 低功耗芯片 板带工业级PQI 512MB CF卡
低部
打着小日本造
AMD LX800的CPU 大家可能没听说过 这里简单介绍一下AMD LX系列通常用于工业主板,在工业界比较出名。一些十多万的工业计算机都用这类CPU
这CPU 特点是功耗低。发热小 在没有风扇和散热片也可以长期稳定运行!所以工业级的计算机大多用此CPU cpu参数AMD Geode LX
  1. LX 700@0.8 W:时钟频率:433 MHz,功耗:1.3 watts. (TDP3.1 W)
  2. LX 800@0.9 W:时钟频率:500 MHz,功耗:1.8 watts. (TDP3.6 W)
  3. LX 900@1.5 W:时钟频率:600 MHz,功耗:2.6 watts.(TDP5.1 W)特点:
  • 低功耗
  • 完全兼容x86
  • 处理器功能模块:CPU 核心
  • GeodeLink™ 控制处理器
  • GeodeLink Interface Units
  • GeodeLink 存储器控制器
  • 图形处理器
  • 显示控制器
  • Video处理器
  • Video输入Port
  • GeodeLink PCI Bridge
  • Security Block128-Bit 先进加密标准(Advanced Encryption Standard) (AES) - (CBC/ECB)
  • 真实的随机数产生器
规格:
  • 处理器频率达600 MHz (LX900), 500 MHz (LX800) 及 433 MHz (LX700).
  • 电源管理:符合ACPI ,功耗低,SMI/INTR唤醒。
  • 64K指令/64K数据L1高速缓存 和128K L2高速缓存
  • Split Instruction/Data cache/TLB。
  • DDR存储器 400 MHz (LX 800), 333 MHz (LX 700)
  • 集成MMX® 和3DNow!™FPU
  • 9 GB/s 内部GeodeLink™ 接口单元(GLIU)
  • 高分辨率的CRT与TFT(高和标准分辨率)。支持VESA1.1及2.0 VIP/VDA
  • 0.13微米制程
  • 481-terminal PBGA (Plastic Ball Grid Array)
  • GeodeLink动态硬件电源管理
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+121
12
关键词: Nexterm小电脑AMD
离线pcs3801634
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-21
离线365969365
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-21
[ 此帖被365969365在2014-10-21 22:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+39
离线内星人
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-21
离线yjx2014
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-21
离线yogi16888
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-21
离线wgm468
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-21
离线bestwish921
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-21
离线bsya
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-21
离线jxj145
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-21
