上周末,苹果发布鸟新款Retina iMac,还有跟在PP后面同时出来的 2014款Mac Mini。iFixit 第一时间将后者的拆机作业放到网上供大家欣赏。新Mac Mini 整体设计与前几代没有太大差别,只是硬件配置项目增加了英特尔酷睿i5处理器和最大8GB内存的选择,显得有点儿抠门。
还有几处显著不同是新机器的内存,是焊死在逻辑板上的,手上没有专业工具甭想自行更换或升级。iFixit 给前期款Mac Mini 打出的维修难易度评分是8分,较容易维修,而此代机器难度系数是6分,不止内存,连处理器也是焊死在逻辑板上的,固定机器外壳的螺丝改用T6梅花型,成为拆机过程的绊脚石。苹果,你还能让果粉们继续背离世俗爱你么?
对于新版Mac Mini ,苹果管它叫“经济适用男”不对,是电脑。。。。。很遗憾,不能跟iPhone 6一样提供金色涂装选项,所以没办法让它显得金光闪闪的........还是那种经典到不能说好看也不能说丑了吧唧的银灰色。被拆的机器基本配置是:
1.4 GHz 双核英特尔酷睿i5(睿频加速可达2.7 GHz)有3 MB三级高速缓存
4GB 1600 MHz LPDDR3内存
500 GB硬盘驱动器
英特尔高清显卡5000
802.11ac 标准的 Wi-Fi+蓝牙4.0
OS X Yosemite 操作系统
新款背面布局同上一迭代几乎保持相同,唯一区别是FireWire 火线端口被带宽更高的 Thunderbolt 2 接口取代
新迷你的识别代号是A1347
机壳底盖不是拧开的 得用工具撬开
拿塑料撬棒使点劲 咔嗒几声响后 盖子顺利脱离
保护盖弄走后 眼前的一幕让人心拔凉拔凉的 苹果这次竟然加装了金属盖 还用三颗TR6梅花安全螺丝锁紧着
iFixit 聪明的攻城狮自制了一把螺丝刀 专门对付苹果的刁钻设计
在这个金属护板上 有Wi-Fi天线/屏蔽板
这一步拆下Wi-Fi天线电缆 一端牢牢夹紧在金属板上 另一端用螺丝固定在逻辑板上 拆机时得特别注意
这代机器的风扇 似乎同旧款上的一样 但大家不要被其外表迷惑 说不定变化巨大呢
风扇标签贴纸上写着“先进液压轴承“字样 这是从哪来的高科技? 据AVC官方介绍,这种轴承由抛光的钢轴,烧结轴承和液体润滑剂组成,轴和轴承之间没有接触面,再加上润滑剂,运转过程顺滑,磨损极低。 当风扇较低转速时,润滑剂形成的保护膜能吸收大量冲击和阻尼震动,从而使风扇工作噪音变得很小。
取下' AirPort' 板卡(无线网卡)需先拧下螺丝 断开2根连线
无线网卡为标准PCIe接口,
无线网卡另一侧 有多颗芯片 红色框:Broadcom BCM4360KML1G 5G WiFi 3通道千兆速率收发器
橙色框:Skyworks SE5516 双频段802.11a/b/g/n/ac WLAN前端模块
黄色框:RF Micro RFFM4293 2.5 GHz FEMS 和 RFFM4591 5 GHz FEMS 射频芯片
绿色框:博通BCM20702 单芯片蓝牙4.0 HCI解决方案
未完待续。。。。。。
