  • 4157阅读
  • 17回复
[家电]故障源找到了,液晶逻辑板问题,望各位老师帮帮忙!谢谢了!! [复制链接]
离线596130069
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-10-22
急!有哪位老师帮帮忙,找到故障源了,故障来自显示器逻辑板,就是不知道这个绕线电感的替换和贴片滤波电容,帮帮忙?
我的电脑液晶显示器是:
品牌:冠捷 pview
产品代码A1981WX
产品型号:TFT19W80PS
驱动板型号:715G2861-1-4
是冠捷品牌19寸的,用了4年了,在不连接电脑的情况下显示器每次开机(看清楚是每次)故障现象如下:
       每次刚开机屏显示正常,
       可就在开机十几秒,屏幕下方出现一条水平线,并慢慢上移,水平线逐步占满屏幕,最终故障现象变成横线占满全屏并画面抖动。
        之前在论坛里也咨询个老师们,也拿到我们当地的维修店里给维修师傅看过,他说没得救了!
        回家后这显示器就一直放在一边,一直没有修,可今天拿出来开机试了哈,怎么又正常了,可晚上连续开机1个多小时又出现以前的故障了!贴近显示器细听有滋滋声,图像越抖动,声音越大!
       拆机测逻辑板供电电压为4.49v,拔掉屏线测供电电压为4.99v,(电路板标识为5v)。是不是哪里有点短路了,还是滤波电容有问题。贴片电容又没异样,也没标识参数,不好换!
        仔细听滋滋声来自一个贴片绕线电感,这个电感是逻辑板与驱动板供5v电脚连接的圆饼形贴片绕线电感(标识为L1,数值为332),短接此电感两脚,屏不闪烁,图像正常,但屏幕下方有两三根横线,想替换此电感,有找不到合适的换!请问色环电感能代替此电感吗?
     各位老师们有什么好方法,能帮我分析一下吗?谢谢了!
离线m3132427
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-22
离线596130069
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-22
回 m3132427 的帖子
离线zhou1946
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-22
离线xxy1975
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-22
离线596130069
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-22
回 zhou1946 的帖子
离线xing122005
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-22
离线zhou1946
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-22
回 596130069 的帖子
离线596130069
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-22
回 zhou1946 的帖子
离线wtwan
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-22
