  • 2744阅读
  • 3回复
[综合]关于安国的错误代码。。。。大神可以解释一下吗? [复制链接]
离线qq13131
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-10-23
Error Code Definition
ERROR_MAIN_TYPE                0x0F00
NO_CARD_ERROR                0x0000
UNDEFINE_SCAN_LEVEL_ERROR        0x0100
MP_TIME_OUT_ERROR            0x0101
STOP_DEVICE_ERROR            0x010F
NO_IBBT_ERROR                0x0200
UNKNOWN_IBBT_VERSION            0x0201
WR_IBBT_ERROR                0x0202
RD_IBBT_ERROR                0x0203
CP_IBBT_ERROR                0x0204
MATCH_IBBT_ERROR            0x0205
GET_IBBT_INFO_ERROR            0x0206
NOT_BE_FORMAT_ERROR            0x0207
NO_SUPPORT_SORT_SUB_ERROR        0x020A
FLASH_TIME_OUT_ERROR            0x020B
READY_BUSY_PIN_ERROR            0x020C
FLASH_OPERATE_ERROR            0x020D
FLASH_REREAD_ERROR            0x020E
TOO_MANY_BAD_BLOCK_ERROR        0x020F
FLASH_OP_OVERCURRENT_ERROR        0x0210
FLASH_DATA_00_ERROR            0x0211
FLASH_DATA_RANDOM_ERROR            0x0212
UNUSEFUL_SORT_SUB_ERROR            0x0300
LOAD_FW_ERROR                0x0400
WRITE_FW_ERROR                0x0401
READ_FW_ERROR                0x0402
CMP_FW_ERROR                0x0403
NO_FW_BLOCK_ERROR            0x0404
WRITE_BBT_ERROR                0x0405
GET_CONFIG_ADDR_ERROR            0x0406
WRITE_CONFIG_ERROR            0x0407
LOAD_FORMAT_FW_ERROR            0x040F
FORMAT_DEVICE_ERROR            0x0500
GET_CAPACITY_ERROR            0x0501
WRITE_FAT_ERROR                0x0502
CMP_FAT_ERROR                0x0503
WRITE_LBA_ERROR                0x0504
CMP_LBA_ERROR                0x0505
WRITE_CPRM_ERROR            0x0506
READ_CPRM_ERROR                0x0507
CMP_CPRM_ERROR                0x0508
HI_CAP_FOR_SD1X_ERROR            0x050E
LOW_CAP_FOR_SD20_ERROR            0x050F
SET_BAD_BLOCK_ERROR            0x0600
NO_ENOUGH_CAP_ERROR            0x0601
RWTEST_ERROR                0x0700
RWTEST_NO_ENOUGH_CAP_ERROR        0x0701
RWTEST_OPEN_SFILE_ERROR            0x0702
RWTEST_READ_SFILE_ERROR            0x0703
RWTEST_OPEN_TFILE_ERROR            0x0704
RWTEST_WRITE_TFILE_ERROR        0x0705
RWTEST_READ_TFILE_ERROR            0x0706
OPEN_DISK_ERROR                0x0801
NO_ENOUGH_DISK_SIZE_ERROR        0x0802
COPY_FOLDER_ERROR            0x0803
OUT_OF_SN_ERROR                0x0900
OPEN_FW_FILE_ERROR            0x0E01
READ_FW_FILE_ERROR            0x0E02
OPEN_TARGET_FILE_ERROR            0x0E03
READ_TARGET_FILE_ERROR            0x0E04
OPEN_DEVICE_ERROR            0x0F00
POOR_USB_BUS_ERROR            0x0F01
OVERCURRENT_ERROR            0x0F02
SD_BUS_WRITE_ERROR            0x0F03
SD_BUS_READ_ERROR            0x0F04
SD_BUS_COMPARE_ERROR            0x0F05
ILLEGAL_DATA_ERROR            0x0F06
NO_SD_CARD_FOUND_ERROR            0x0F07
INIT_CARD_FAILURE_ERROR            0x0F08
GET_HW_INFO_ERROR            0x0F09
GET_DEV_INFO_ERROR            0x0F0A
GET_SD_MODE_ERROR            0x0F0B
GET_FLASH_INFO_ERROR            0x0FF0
NO_FLASH_ERROR                0x0FF1
GET_FLASH_ID_ERROR            0x0FF2
UNLIKE_FLASH_ERROR            0x0FF3
UNKNOW_FLASH_ERROR            0x0FF4
CHECK_OVER_CUR_CMD_ERROR        0x0FF5
CHECK_OVER_CUR_ERROR            0x0FF6
NO_SUPPORT_ERROR            0x0FFF
        这些错误代码。。。是什么意思呢?
软件是\AlcorSDMP20140627
离线549314048
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-23
离线qq13131
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-23
回 549314048 的帖子
离线549314048
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-23
回 qq13131 的帖子
