  • 6311阅读
  • 20回复
[网络]拆中国电信 RG100A-AA 博通6358主控,M29WL28 GH flash,附上零件详解图 [复制链接]
离线vjianglei
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-10-24
零件一个个百度查出来的
附件限制大小,我很无语,
M29WL28GH ,56脚IC,没有烧录座...
电信RA100A-AA,BCM6358+5325+4318,
TTL报错,请问显示Flash image not found.该如何处理呢?
之前是刷了OPENWRT中文版(7兆多) LAN口不能用,开机长按按reset,ping通192.168.1.1后,用web登录cfe升级界面发现不能再刷,报错内存小,
web登录cfe升级界面刷了小一点的 bdcom3g_cfe_fs_kernel.bin(4兆多),也提示内存小,但是再也ping不通192.168.1.1了,也就是无法web登录cfe升级界面,
无奈只好用TTL线调试,插好线后开机发现如下
尝试手动输入0,回车后
Number of MAC Addresses (1-32)    :  0
百度后手动输入12,回车后
12
Base MAC Address                  :  00:00:00:00:00:00
后面输入网卡地址,再回车
PSI Size (1-64) KBytes            :  24  输入64回车
Main Thread Number [0|1]          :  0  输入0回车
确认后出现
CPU type 0x2A010: 300MHz, Bus: 133MHz, Ref: 64MHz
CPU running TP0
Total memory: 33554432 bytes (32MB)
Boot Address 0xbe000000
** Flash image not found. **
大神,告诉我接下来该怎么办呢?
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+28专家+1
离线sicon
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-24
离线8250321
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-24
离线vjianglei
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-24
离线91diy
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-24
离线vjianglei
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-24
回 8250321 的帖子
离线prohy
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-24
离线chanwah2000
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-24
离线alittlemoth
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-24
离线flyfishcn
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-24
