  • 41205阅读
  • 110回复
[WiFi]硬改路由器失败经历,技术太差,请新手参考,大神指点(第三个也挂了?) [复制链接]
离线lukia
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-10-24
10月28日更新
首先感谢各位大神指点,让人有点感动啊!
这两天抽空拆焊了条内存,虽然水平还是很菜,但感觉进步多了。
还是控制不住,又拿路由开刀了。
这次风枪吹下内存,清焊盘,焊上新内存,一切都很顺利的样子,内存是VDATA的VDD9616A8A-5CG,看上去应该是16位的吧。我是一个脚一个脚焊的,拖焊还是不敢,怕粘连了又弄不好。
结果还是令人丧气啊,插上电,灯全亮了一下就灭了,再无反应,拔下电源再插上,还是这样,每个针脚都检测了连接,都是通的。无奈又用风枪吹下来,换上了照片上这颗。
又重复了一遍焊接过程,检测了每个针脚,都是通的,插上电情况还是一样,不!开!机!
这边有点偏了,但问题不大啊。第一次的比这个好些,没有偏。
有点懊恼了,什么原因啊,内存不行?路由器被风枪吹挂了?
最后一个闲置的路由器了!
===============分割线==============
因为公司的电脑和网络是我在弄,无线开始普及的时候买了几个无线路由,水星和迅捷的MW300R、FW300R。
什么时候开始折腾路由器的呢,应该是去年吧,找升级固件时发现可以刷第三方系统,不过因为买的都是缩水版路由器了,V3和V4的,没一个能刷的。后来看到可以TTL刷成WR841N V8,于是入了个TTL,全部都刷了,感觉是稳定一点。之后帮同事刷过一个巴法络的,刷成DD了。那时看到个路由就查一下能刷什么,哎!
今年6月19.9元入了斐迅706,刷成了磊科735,帮同事买了303B刷成了腾达W3000R。最近买了303C刷成砖了,TTL折腾救回来了,还是刷成了腾达W3000R。
这几天想把706刷成236W搞双WAN,完美改得换内存,又想着顺便把公司的几个路由也升级一下,刷个DD或OP什么的。于是入了内存闪存各种工具,开始折腾。拆下706的时候发现已经连续工作35天,还是挺稳定的,想着把它刷成236W,各种爽!
先折腾公司的MW300R练手吧,8M闪存上编程器刷好固件,这个有点小简单,心里不禁有点小得意。
开始拆内存,网上看了拆焊芯片的教程视频,觉得好简单啊,刀头烙铁一划拉就行了,那我也开工了,不不,还是先拿一个坏U盘试试,尝试用堆锡法拆下了闪存,还算简单,不过针脚粘连不知道怎么搞。
算了,就这样,开拆路由,堆锡拆内存,呃,锡少了搞不下来,得多加点,一边抬起来了,可是下面粘连着锡,拆另一边再说,七搞八搞终于弄下来了,什么啊,焊盘掉了两片,郁闷,不过仔细看,掉的只是空脚,看来空脚焊盘比较容易掉啊。换上新内存,上锡划拉几下,焊上去了,等等,好像有什么不对,怎么歪了,还有粘连,哎我去,为什么我的烙铁不能把锡吸下来,怎么挑啊刮啊,都是粘在针脚上,还是堆锡拆下来吧,这下好了,焊盘掉下来好几片,这次不仅仅是空脚的了,有的铜丝都粘起来了,完蛋,心里一下子凉了。一片片整理复位,也还算好,主要也就掉了两个脚的,看走线还可以飞线,这里赞一下水星(TP)的设计,每个脚都连了一个电阻,方便检测和飞线。
痛定思痛,觉得堆锡法不适合我,果断入了把热风枪。不过这个路由,我觉得还可以继续折腾一下。
上张图吧,看看惨烈的焊盘。
再次放上内存,这回是一个脚一个脚焊,细活啊,焊锡是拿剪刀剪下来的,很小一点点,拿镊子夹着放到针脚边,尖头烙铁焊上,然后万用表检测连通,拍好了照片在电脑上打开着,方便查看走线,有时不小心两个焊在一起了,得用尖头镊子挑开,费的工夫不堪回首。有几个脚很不好处理,真想放弃了,但是看着这可怜的路由,亲手买回来,亲手拆机TTL刷成TP841,为了折腾第一个献身……好吧我再努力一把。
因为在上班,抽空搞的,两天后终于焊完了,还有两条线要飞,这时发现没有漆包线,打算用铜丝,忽然又想起有个坏的AC变压器,拆了弄了点线出来,全部连好。
最后激动的插上电源,呃,不行啊,还是开不了机啊。
亮这几个灯是几个意思?又检查了一遍针脚,貌似都正常啊,重焊飞线,这时悲剧终于发生了,飞长线的那个内存针脚掉下来了,齐根掉了啊,焊不回去了,当时我就哭晕了(T_T)
默哀了几分钟,装上盖子,收好,安心的去吧,下次需要拆件再找你。
=============低调的割(这个有没有种熟悉的赶脚?可惜现在那边好像已经不再割了)===============
这天刚好热风枪好到了,鼓掌欢迎。拆出来一看,还是比较大个的。怎么用啊,先用低温档,慢慢加高温度吧(就是这个看似稳妥的想法,造成了不良后果)。
拿出706,开盖,贴上隔热胶,开吹内存,不断加高温度,老是吹不下来,怒了,直接最高档,几秒钟就下来了,啧啧,早这样就好了嘛,看看这针脚多干净,比堆锡拆下来的好多了。
换上新内存,再次潇洒的吹,然后补焊了一下,看上去挺完美,不过这个不能像TP那样每个脚检测连通了,焊这么好,应该没问题吧,上电看看……再次哭晕(T_T),只亮了一个电源灯,焊上TTL看输出,一点输出都没有。尼玛难道内存是坏的?!再次吹下来看看。
貌似没有什么不妥啊,焊回原来的内存,还是只亮一个电源灯……苍天啊,哪里坏了啊?!
郁闷的盖回盖子,盖回盖子,盖回……咦,怎么盖不回去了,我去,外壳已经被热风吹变形了,这真是死了都盖不上棺材盖啊(T_T)。拿起电路板看了看,哎,两颗电容已经粘在外壳上了。
曾经活泼可爱的706就这么离我而去了吗?!
连续阵亡两个路由,有点丧失信心了,看来不是这块料啊。
总结一下:
关于烙铁
1、烙铁总是不挂锡,不吸锡,估计是氧化的缘故,我也老是往松香里戳的啊,感觉没什么用,看来烙铁头是不是也要处理一下的,请大神指教?!
2、掉焊盘一般是温度过高,堆锡法需要多练习,不愿意练就用热风枪。
3、刀头拖焊总是会造成针脚粘连,很难处理,反正我不会,新手也要注意避免这个问题。
4、锡过多总是刮不下来,粘在针脚上,没有视频里那么轻松方便,松香放了很多也没用啊。
关于热风枪
1、温度不知道怎么控制好,但是一定要调好合适温度,快速的把芯片吹下来。
2、最好把电路板拿出来,防止外壳吹变形。
3、记得贴上隔热胶,板子背面的最好也贴一下,背面没元件就不用了。
4、吹焊芯片不要吹太久,我是高温吹了几秒钟,内存就动不了了,然后用尖头烙铁一个一个补焊。
现在两颗内存不知道是好是坏,本来想着换下来的32M可以用到303C上面,果然想得太美并不是什么好事,这下不敢动了,直接把303c拿给亲戚,再搞坏我又得买个给他。
壮志雄心被泼了冷水,哎,还要不要继续折腾,信心余额不足啊,请大神充值!
[ 此帖被lukia在2014-10-28 18:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共34条打赏M币+107
离线samlibra
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-24
离线era
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-24
离线点子真背
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-24
离线lukia
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-24
回 era 的帖子
离线goclear
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-24
离线zhongli_1978
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-24
离线蓝_猫
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-24
离线speachkone
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-24
离线lukia
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-24
回 zhongli_1978 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
