来澳大利亚学飞行 刚刚到还在上地面课 今天在教室看到个高度表 教练说这个已经坏了 仅供教学使用 就拍了两张照片来给大家看看 图片顺序比较乱 而且很复杂 还是讲课需要的 就没有完全拆散
对应的飞机机型是GROM G115C2 这个系列于1985年首飞 算是老飞机了 所以这个表也很老 C2是9几年的机型 还算新一点 180HP 6.0L排量 4缸单发动机 烧航空汽油 只有两个座位 整机主要结构是玻璃钢的 所以很耐摔 飞机也很轻 最大起飞重量只有990KG
正面
上面看 很复杂
各种各样的齿轮 上面棕色的是个电磁阀 因为我不学机务维修 所以对这个不明白 只是大体知道怎么工作的
下面是一个小电机 记得是20几V 400hz
第二段 这里有好多齿轮
第二段上部
第三段上部 这个圆形的应该是个传感器一类的东西
第三段侧面
第四段侧面 这个插针没有插偏 到手就是这样的
第四段上部
背面
芯片型号
从另一面往回看
整机的左侧面
下面
