  • 8320阅读
  • 3回复
[家电]TCL DBSG116 3代定位机器拆解 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-10-26
型号 DBSG116-CA01
打开盖子CA卡就漏出来了
电源全图
供电电压部分
前面板背部图
GPRS定位模块 具体应该是联通和移动卡都可以做第一次安装使用的
高频头放大模块
大的是主控CPU 小的是FLASH
主控资料
GOKE GK6105S
●   ARC TangentA4 CPU,主频259.2MHz(8K-指令缓存 8K-数据缓存)
●   支持串行,并行Flash启动
●   支持1/2/4口串行flash
●   支持16位 129.5MHz DDR1 或者SDRAM
●   支持NDS高级安全(ICAM V2.5)
●   两路传输流解码
●   3个视频DAC,2个音频DAC
●   16.60x16.60 BGA241 封装
●   90nm CMOS 工艺 1.2V 内核电压, 2.5/3.3V 管脚电压
内存颗粒 被挡着了我也不知道是多大的
背部图
这个机器忘记拍全家福了呵呵
讲究看看吧
PS 补漏下回复楼下的
定位机器是广电第3代机顶盒
所谓的定位就是接收机第1次安装的时候需要插入手机卡安装
安装时候会收录你附近的基站信息安装完毕后如果你把机器移开本基站范围 机器将自动关闭
以上就是所谓的定位机器
[ 此帖被最后的战役在2014-10-26 19:59重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+69 ,专家+1
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-26
Re:TCL的3代定位机器
离线652678341
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-26
离线dmc2008
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-26
回 652678341 的帖子
