  • 12736阅读
  • 16回复
自已动手升级UT康斯达XV6700 RAM内存到128MB(转) [复制链接]
离线msug
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-05-20
本人自己平时就是一个超级音响发烧友,对电子技术甚是爱好,平时积累了一些经验,对于维修焊接不是自诩还是有一定水平的,自己家什么万用表,电烙铁,示波器等工具基本齐全,就是没有热风枪,昨天在城隍庙电子市场花了130元买了一个热风枪,性能还不错。在网上花了80元购买的两片 HYB25L512160AC-7.5昨天晚上收到,今天上午忙活了一个上午小心翼翼的终于一次性完成升级成128M,实在值得庆祝,升级前还做好了机器报废的准备,看来是多于的了。虽然这次升级买工具和买内存花了210元,不过总算是自己动手升级的,心理还是很舒坦的!不过在这里还得说的是要感谢DIY 的各位精英前辈们,给了很好的升级经验,在此表示真心的感谢!看来本站“DIY”绝对是名乎其实!
过程我是参考下面我整理的一篇文章,大家可以参考!
升级当然需要一些必要的工具,下面就是这次升级所需要的一些工具:
一把六角改锥(用来拆机壳的螺丝)、一把仪表改锥(用来拆机器内部电路板的固定螺丝)、一把镊子(用来夹一些手无法操作的零件)、一把电烙铁(日本白光的22W恒温烙铁)、一台热风台(最重要的工具哦,拆装内存芯片就全靠它了)。好了,准备完这些工具,下面就开始手术了,呵呵!
第一步,能拆的当然是电池,把电池拿下以后机器感觉少了好大一块东西,看到的黑色标签其实就是贴在电路板上的。
第二步,把四个角上固定外壳用的螺丝用六角改锥给拆掉。
找到内存芯片
看看新内存芯片的背面,出厂时已经给植好锡球了。
摘下老内存(没有芯片级维修经验的兄弟们切勿模仿)。此时就用的着热风台了。
        温度280-300度左右,风速3-4级。拆这种芯片要有足够的耐心,先将热风台预热。预热到什么程度算是到达300度呢?有一个简单的办法,拿一张普通的A4打印纸,用风枪离纸1-2cm处吹,2-3秒钟纸就被烤糊就证明温度差不多了w。千万不要吹到别的地方哦,尤其是我们的手,千万不要去离近了试温度,会烫伤的。p:b
用风枪对准芯片开始吹,先将芯片完全加热,在芯片周围来回的转圈,让芯片受热均匀w,千万不要吹到其他的元器件,尤其不要挪动机器,也不要拿镊子去动周围的小电阻电容,因为此时锡可能已经达到熔点,稍微一动周围的小元器件就可能掉了,想焊上可没那么容易啊,而且一掉可能就是一片,我们没有电路图根本对不上,呵呵!差不多20秒左右以后,芯片下面的焊点可能已经溶化,此时,可以用镊子轻轻的推一下内存芯片,如果有松动,就用风枪再吹3-4秒,然后快速的用镊子将芯片夹起摘下w。同样的如法炮制第二块芯片,摘下来以后,就是下面这个样子了:
  第八步,用烙铁修整一下电路板,将多余的焊锡粘下来,注意不要用大功率烙铁,最好用恒温烙铁,因为电路板非常薄,温度太高可能损坏焊点。清理好电路板以后用放大镜看一下每个焊点的情况,不要有多余的锡存在,如果存在堆积突起的话,不好对准新的内存芯片,而且要保证没有短路。最后用棉签蘸上无水酒精清洗一下焊点,为焊接新内存颗粒做准备。w:o
        第九步,将新的内存芯片安放在芯片焊接位置上,对准焊点,很简单,因为芯片周围有一个白色的框框,只要对准位置就行了;)。注意,千万不要防反了,呵呵!放好以后用镊子按着,用小排笔蘸点助焊剂,点一下芯片下面的缝隙,助焊剂就会充满焊点周围。此时,用镊子轻轻按着芯片,不要让它被吹跑,但是也不要用力,当心芯片被按跑了,这需要一定的经验p:b。接下来用风枪吹芯片,方法和摘内存芯片的时候差不多,先在芯片周围绕圈,让芯片受热均匀,因为芯片非常小,所以最后来回的吹芯片就行了,差不多25-30秒左右,芯片下面的锡球开始溶化了,此时可以移开镊子,芯片应该不会被吹跑了p:b。
        怎么判断芯片有没有被焊上呢?有一个好办法。因为溶化的锡的表面张力影响,吹得时候用镊子轻轻推一下芯片,注意,是轻轻的推一点点,然后松开镊子,芯片应该能在张力的作用下自动归位。此时,再用风枪吹3-4秒即可。然后等电路板凉了以后,可以用同样的办法安装上第二块芯片。
        注意,同样的,在焊接的时候不要吹到其他的部分,尤其是旁边的小电阻电容,虽然他们不容易被烫坏,但是一旦吹跑了,我们只有拿着放大镜满地找了,呵呵!
        第十步,大功告成了,一般没有问题的话,就可以把机器装起来了。按照刚才我们拆机的顺序,把机器给装起来;)。我再重复一下:
        一、把刚才摘下的黑色胶条重新粘在电路板上;
        二、把电路板装起来,注意,最好先把耳机插孔那头归位,这样比较好安装;
        三、安装上连接主板和屏幕的排线。注意,千万不要用锋利的东西去夹,一旦弄裂了就Over了。
        四、装好电路板以后,把固定电路板的两颗螺丝装上;
        五、安装上无线网卡模块,注意,最好先把天线连到电路板上,天线和电路板之间有个插头,对准以后用镊子轻轻一摁,就扣住了,很简单;
        六、装机壳后盖,把四颗固定螺丝装好以后,就完成了。
        第十一步,装上电池开机;)。
由于没有相机,图片以HP iPAQ Pocket PC hx4700升级为例:
本帖最近打赏记录:共3条打赏
yangly6443 M币 +13 松木地板不灵,看着LOW啊,那个塑料碗也换金属的~呵呵 2018-06-13
zeng_zww M币 +20 謝謝分享 2018-06-12
阳光使者 M币 +20 我也有这种万能充,虽然很少用,但感觉还是比较方便的。 2018-06-12
关键词: XV6700RAM
离线顺劲通信
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-20
离线家睦
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-20
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线benben520817
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线413laolao
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-20
离线413laolao
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-20
离线苏州熊猫
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-20
离线顺劲通信
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-20
离线200birds
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-20
离线海边听浪
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-20
