  • 22126阅读
  • 102回复
[军事]我们都是神枪手!参观俄罗斯ORSIS狙击步枪的生产工厂 [复制链接]
离线abigbell
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-10-29
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2015-03-29) —
俄罗斯ORSIS狙击步枪的生产,转自俄罗斯网友aslan。
这家工厂新建于2008年,2011年开始正式开工生产。这里主要生产的是ORSIS大孔径狙击步枪。
这些军用级的不锈钢钢棒,从美国进口,用于制造枪管,
钢棒使用这样的机器,根据最终枪管口径的不同,钻孔。这台机器是德国和瑞士联合设计、制造的,高精度。
总之,这个工厂里,完成一直步枪的制造要使用到超过30种不同的精密机械加工,有的是笔者头次听说。
所以说原文作者是个绝对的外行,转载者也是个外行,大家看看热闹得了。
钻好孔的枪管粗坯,军用级不锈钢材质制造。
注意到这枚硬币了吗?它就放置在正在工作的钻孔机床上,可见机床的震动有多么小,说明钻头的同心度高、精度高!
同样一台机器,这是在拉制膛线。通常每只枪管会拉制4-6条膛线。拉制膛线的刀具也是在这里生产的,它们的形状就行是花瓣型的钩子。
拉制过程中,会使用润滑油,一根枪管的拉制过程大概耗时3-5个小时。这里出产的枪管膛线精度:1微米。
膛线加工好后,由人工抛光、清除油脂。
然后,被送到实验室,质检。现在看到的是可以直接伸进枪管内部的检伤摄像头,也可能是内窥镜的光学镜头。
就这样开始第一遍质检工作,目视检测。以后还要进行很多次检测,几乎是每次切割、钻孔、抛光过后,都要进行一遍检验工作。
枪管内壁的样子
这里还有一步钻孔、扩孔。估计是枪管弹仓吧。
这里还是机匣中某个部件的加工。估计是全栓,退壳铤那个位置
一个个不锈钢圆柱,被切削成特定形状的部件。CNC切割
这个是在检验成品的精度,看似就像个千分仪。
这个车间的全貌
第二个车间,加工枪托,成堆的木料堆放在一旁
每块木料都由4层木板粘合而成,每块木料要几千卢布。每块木料的机械性能都不进相同,强度、硬度、弹性、外表等等,都可以定制。
有的高强度枪托中间会使用金属加固层,有的最外层会使用漂亮花纹的木料。
性感的木块,上床,开始遭受钢铁怪兽对其肉体上的折磨。
CNC自动切削,高精度,快速。
所谓精工出细活,每天工人们只需要生产2-3个枪托。然后是手工抛光、激光刻蚀标记,涂油上蜡。
最后的手工车间,抛光、刷几遍油,上蜡。
楼下,继续
本帖最近打赏记录:共47条打赏M币+143
离线abigbell
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-29
参观俄罗斯ORSIS狙击步枪的生产工厂
[ 此帖被abigbell在2014-10-29 13:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+51
12
离线abigbell
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-29
[ 此帖被abigbell在2014-10-29 13:32重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+58
12
离线xiaojun9
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-29
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线honestfan
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-29
离线xuanmic
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-29
离线cj8510
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-29
离线bird2008
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-29
离线simon.elec
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-29
离线rbdj
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-29
