  • 24831阅读
  • 47回复
[家电]拆修小熊多功能酸奶机 [复制链接]
离线ycli696
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-10-29
这个酸奶机买来有5年了吧,某宝上买的,大概七八十块吧。第二年修过一次,当时不能加热,显示屏字迹模糊,拆开检查阻容降压电容失效,换了一个400V1uf电容修好了,又用了几年,前几天又发生整机不通电,我以为又是电容失效了,拆开检查容量没问题,再查220V电压根本就没有,按照经验,这种情况一般都是因为插头端断线了,切断插头,果然已经断了。换上松下插头整机修复。
论坛也发过几款酸奶机的拆机,但是都是单功能的简易型,所以我再发一个多功能的。
这个酸奶机是多功能的,可以做酸奶和米酒。不是那种二三十块的只能做酸奶的那种,内部相对就复杂一点。
整机外观比较简单,就一个桶加盖子,装酸奶的是一个不锈钢桶。
选择酸奶功能,这显示屏是双色的。选择的时候蓝色,确定开始工作就绿色。10这数字是预设的酸奶工作时间,自己也可以调整的,做出来的酸奶不错,很浓。
米酒功能,已经开始工作了,所以显示屏是绿色的,36是米酒的预设工作时间,开机后就开始倒计时。温度和时间与酸奶区别很大。做出来的米酒质量不错,比较好吃,但米酒的口味主要是看用的米和酒曲决定的。
拆开底板,可以看到主要由2块电路板构成,一块电源板,一块控制板。外加小功率的PTC加热块和温度电阻。酸奶米酒都是低温制作,所以用塑料壳子也够安全了。
电源板,400V1uf电容,电容是已经换过的,原配电容只工作了一年多时间,这是拆的报废充电手电中的电容。左边的2个三极管模样的一个是7805稳压块提供控制板电源,一个是8050三极管用于驱动蜂鸣器。右下角是106小电流可控硅,控制PTC加热器,上方三极管用途不详。蜂鸣器用于时间到后提醒。
背面很简洁,什么都没有。
控制板正面,3个微动开关,设定模式和开始按键。一个小液晶显示屏。这里有一个亮点,隐藏的功能,看到电路板下面写了(有纳豆R14)没有,主板上R14位置缺一个5.1K电阻,估计加上了后就有纳豆功能了。不过家里人不喜欢纳豆,下次可以加上这个电阻试试。
背面是一块单片机IC,多角度照相,型号都看不清楚。
小型的ptc加热块,体积和夏天用的驱蚊器的差不多。压在一块铝片上,工作温度并不高,酸奶制作时只是保持恒温三十多度而已。由温度电阻测温,控制板控制间隔加热来达到恒温的目的。
温度电阻,测试内部温度,用于酸奶和米酒需要的不同温度。
这次切下来的插头,其实线的质量还是不错的,5年了,每天都用一次,终于还是断了。
换上的洋垃圾松下插头,插头内部做工真好。设计很合理。幸好上次买了5个。这个酸奶机主要是老婆和老年人用,酸奶补钙,每天做一大桶酸奶,比超市买的新鲜,操作方便,不用跑路,自己做的没有任何防腐剂,很健康啊,坛友们都可以买一个。
另外轻声的说,大家没发完的M币能给点吗?看到很多人都有论坛的拆机工具了,我也想有一个啊。
[ 此帖被ycli696在2014-10-29 17:12重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共24条打赏 ,M币+73
离线ycli696
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-29
离线mlydg
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-29
离线bg8tb
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-29
离线ycli696
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-29
回 bg8tb 的帖子
离线sdf15937
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-29
离线bg8tb
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-29
回 ycli696 的帖子
离线ycli696
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-29
回 sdf15937 的帖子
离线founder3
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-29
回 sdf15937 的帖子
离线sdf15937
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-30
回 ycli696 的帖子
