  • 48265阅读
  • 27回复
[电源]自制传说中的OTG充电线(11月2日继续更新) [复制链接]
离线dfbblm
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-10-30
关于OTG充电线很多人讨论过了,安卓基本没办法实现,OTG原理决定了其不能又供电又充电.
至于Win8.1,在某贴吧讨论过,Windows系统本身可以支持USB接入,不需要OTG.于是趁着昨天刷回Win8又做了几次实验
1)HUB直接加5V电源,屏幕显示充电状态,但开机使用电量只是减少的慢点而已,还是在下降.
2)数据线D+D-接电阻,19:16开始打魔兽(冰封王座)战役未开其它任何程序,电量88%,20:03结束,电量显示90%,充电器较热,但达不到烫手(官配充电器)第二方案同时缩短了数据线,不知是否也是原因之一
具体注意事项:
1)数据线MicroUSB端第4脚(ID脚)不可接地,否则会开启OTG功能向外供电,这样绝对无法充电
2)数据D+D-间接一个1K~2K的电阻,据说可欺骗系统令其快速充电(我用的是1K电阻)
因为数据线ID脚未接地,所以没有外接电源的话是不能正常使用USB设备的,在第4脚与地之间加一个开关就可以切换其是作为有源HUB充电线还是普通OTG HUB使用
简单的示意图.左侧是MicroUSB头的5个触点,第4脚为ID脚(最下面那个)接个开关后就是淘宝上几十元那种切换OTG和充电OTG(自称)的线,中间是HUB的输入端4条线,右侧为5V直流电源输入.
ID脚悬空时不接5V电源无法使用HUB,因为平板没有向外供电,接外接电源才能工作
ID脚接地后平板开启OTG功能对外供电,可不用外接电源供电,但无法对平板充电
刚买一个月的X98 air 3G平板,先发在台电论坛的,又在这发一贴骗点回复什么的
转自己的帖子应该不需要授权吧这里就不隐藏了
11月2日,又重新做了个实验一下:
1)数据线要短,电源线要粗(指铜丝部分,外皮厚铜丝细白扯)
同样方法制作的HUB,Micro到HUB这段数据线长15厘米左右的能冲进去电,1米左右的线虽然显示充电状态但实际上电量是在下降的'
这应该是线损造成的,数据线至少电源的那两根线要短,或者用更粗的铜线DIY Micro USB端
2)要用屏蔽线,最初为了减少线损换了根铜线粗点无屏蔽的5芯线,结果无法识别出设备.也许和我家这边靠近铁路和电力变压器有关系
就是这个,线长了就不行了(开机充电电量下降).这里接的线虽然看上去不细,但是里面有3跟抗拉用的塑料线,实际上红/黑两根线径很细.
右下那个开关连接4脚(即ID脚)与地,既可作充电HUB,也可以在没电源时做普通OTG HUB使用,也就是说没电或刷机时也可以用
这个是可开机运行红警3起义时刻并且同时供电的,虽然40分钟电量才上升1%但毕竟是增加了.
因为平板电脑开机时用电量很大,所以如果电源线/数据线 过长/线径过细,导致线损太大,很容易形成"看显示是在充电,但电池电量却在下降"这种现象.
这个改造的价值9.9包邮的HUB数据线本身红/黑两个电源线就粗点,长度又只有15厘米,充电那个USB公头也不到40厘米,估计这个才是关键.
目前的理论是不加识别电阻Windows系统会默认为是普通USB连接,限制充电电流为500mA,加了之后欺骗系统认为是交流电源供电,以最大能力充电
现在手里没有那种测USB电流的工具,哪位有的可以测试一下1K电阻加与不加充电电流有无区别,
[ 此帖被dfbblm在2014-11-02 20:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+65 ,专家+1
离线tandong
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-30
离线wd2003
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-30
离线349295697
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-30
离线找碴
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-02
离线dfbblm
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-02
回 wd2003 的帖子
离线dfbblm
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-02
回 找碴 的帖子
离线dfbblm
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-02
回 349295697 的帖子
离线nai121
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-03
离线找碴
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-03
