  • 3071阅读
  • 9回复
[手机]【99.9%的维修人员都会进入误区的手机不充电维修】 [复制链接]
离线飞翔ysd
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-10-31
    99.9%的维修人员都会进入误区的手机不充电维修案例。
    自己在网上收了一二手手机,准备备用。手机自身有问题,有时不能充电,后置摄像头不能使用。想着充电不行那就是USB口的问题,自己有摄像头,就收来试试。
    拆看一看,USB口有换过,摄像头处的电路板少了个零件,同时和摄像头处的连线断了(想着反正死马当作活马医,零件不要了直接飞线,摄像头竟然弄好了)。
    主板拆下来的时候,充电、联机一切正常,换了套外壳,屏幕用3M胶粘好,装机完毕一测充电又不行了。拿下来电吹风加热吹、烙铁补焊,直接测试正常,装好上机又不行,直接将USB口拆了,却发现USB口下还有焊盘,烙铁根本就没法焊接。
    算了,重新买块主板。一屏幕坏的机器,主板测试完好,充电联机一切正常,又装机,一充电又不行!我了个去,没这么背吧,主板又无法充电了!?!
    捣鼓了半天,想着不装完机器,一步一步来着。最终发现是排线(用于三大金刚键+震动+信号+音腔+麦克风)故障。找到一跟被我暴力的排线(用酒精的时候把麦弄坏了,然后直接剪掉金刚键拆了下来),剪掉无线充电(此方案其实就是外置了块电池,非主流,而且官方的充电套装出货量微乎其微。原排线不知被哪个维修人员剪了,鄙视!想着是不是剪的时候导致了正负极短路),可以充电啊,没问题。想着应该是原排线有短路了,万用表一测,果然正负极短路了!咋办,想了半天,直接小刀伺候(自己修东西咋感觉都那么暴力呢,哈哈哈哈),接口左下角挨着的三根均为正极,把它们直接切除,装回手机,终于排除了故障,正常充电!完工!
这是暴力拆下来的屏幕,最底层为大猩猩玻璃,第二层为触摸,最上面一层为液晶(只留下排线下的那一块了。液晶和触摸实际是一起的,竟然拆开了,哈哈)
这是处理的排线,聚焦太不好弄了,各位见谅
某宝买的3M胶和高温绝缘胶布
图中白色的地方就是飞线的,红色的为掉的元件,懒得找了,找来自己也焊接不上,竟然能用。哈哈哈。。。图中那三个元件实际是并联在一起的,下方为1M欧电阻,中间的和USB口处的那三个元件是一样的,不知道是啥,最上方的是一颗电容。这个USB还没拆。拆下来的USB口没风枪,用烙铁根本无法焊接。
PS:弱弱问下广大坛友,有没有会压屏幕排线的?屏幕排线有飞线,现在排线弯折处都快断了,时不时的还是绿屏(防近视么?哈哈哈),有的话拆下来的那个屏幕排线可以发挥作用了
离线chen7610386
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-31
离线耗@子
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-31
离线飞翔ysd
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-31
回 chen7610386 的帖子
离线飞翔ysd
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-31
回 耗@子 的帖子
离线psp163488
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-01
离线frankenmache
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-01
离线飞翔ysd
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-01
回 frankenmache 的帖子
离线飞翔ysd
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-01
回 psp163488 的帖子
离线honestfan
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-21
