  • 6284阅读
  • 8回复
[电源]转一个松下BQ-390拆解,用到2000mah以上的5号电池的话,总会有研究充电器的 [复制链接]
离线413laolao
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-05-22
帖子是转载的,大家看看
看看板子
线路比较复杂,没有精力仔细的分析。 我们可以看到开关电源,整流桥堆,控制芯片(单片机),运放,热敏管和三极管,电阻电容等器件。 这么复杂的线路,用单面板实现,印板的材料很一般;但工艺水平不错。 对这种量产的一般电子产品,器件该用的用,该省的省,保证质量的前提下尽可能的降低成本。 这种设计思想和理念是值得我们借鉴的。
测试:
对这个充电器的分析从充电电流和充电方式测试开始。 由于不是平滑的直流方式充电,测试电流无法用电流表直接测试。 我是在充电电路中串入一个0.12欧姆的取样电阻,通过观察记录这个取样电阻上的波形,进行充电电流的估算。
测试中发现。0.12欧姆的取样电阻串入电池测试,相当于电池内阻增大了很多,
影响了充电过程。于是又做了个小电阻。 这个电阻(夹子中间的金属片)有30毫欧姆。
这是充1-2个AA电池时常用的充电电流。 取样电阻是30毫欧姆,大家可以计算平均充电电流。这是作用于AA电池的最大充电电流。
另一种充电电流,看波形,电流减半,充电开始用大电流,当电池电压升高到一定程度后,就开始转入小电流充电。 取样电阻也是30毫欧姆,大家可以再计算这个平均电流。 这不属于涓流充电,BQ390没有涓流充电。
没错,上面的脉冲“不是很干净”。实际上里面还调制着锯齿波。 (取样电阻120毫欧姆)
对,这锯齿波的上升沿还调制着更高频率的三角波。 (取样电阻120毫欧姆)
当充3-4节AA电池时,充电电流减校,这个减小不是靠电流控制,而是减小了充电脉冲电流的占空比。
测试结果:
  要问充AAA电池是什么电流波形。 充AAA电池的波形同波形二。对AAA电池这是大电流充电。 充AAA电池时,当电池电压升高到一定程度,也会减小充电电流。 怎么减小,是通过充电脉冲电流的占空比调整来控制的。
  BQ-390充电器只有一个LED显示充电状态,充电时这个LED闪亮,充电完成以后,这个LED常亮。 测试中发现BQ-390没有涓流充电功能,当充电完成,LED常亮时,测不到电流的波形,用万用表也测不到充电电流。我以前用BQ-390充电时,看到不闪,常亮以后,总是还要再尽量多放在充电器里面用涓流再多充一点时间。 对BQ-390这样如同电池放在盒子里一样,因为充电电流已经关断了。
本帖最近打赏记录:共6条打赏
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-06-14
闲来瞎逛 M币 +1 謝謝分享 2018-06-14
前沿led照明 M币 +13 - 2018-06-13
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。今天不折腾电池了??? 2018-06-13
aec M币 +20 謝謝分享 2018-06-13
离线mc2566
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-22
离线c00057
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-22
离线minimouse
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-22
离线benben520817
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-22
离线hb2004
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-22
离线jmcam
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-22
离线fetury
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-23
离线haboa
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-19
