  • 4671阅读
  • 19回复
[相机]修柯达z915——又犯了同样的错误,我真是蠢货一个。 [复制链接]
离线apeng0613
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-11-02
前段时间收了个柯达z915相机,不开机的,咱本身是修手机的想修个相机应该不难吧,于是乎昨天有时间了就看看了,发现竟然是柯达的通病造成的,就是主板上的纽扣电池漏夜产生腐蚀导致的,清除之后很顺利的开机了,由于是晚上不断的开着闪光灯在试机,一切是那么的美好,心想捡了个便宜了狂然若喜,哪知才拍了二十来张竟然不开机了???~按下开机键指示灯一闪一闪的,镜头伸不出来,咔嚓喀嚓的响,变焦马达一转动就卡住的那种感觉,把南孚电池抠出来测了下电压还有三点伏呢,这电池是室友给的,新的我才拆的包装,觉得不太可能有问题,以为是镜头卡住了a,连夜把镜头给解刨了,结果发现齿轮一切良好镜头没问题的,又装回去了,又是那电池,又是那现象,然后夜又深了,就洗洗睡了~
第二天去上班,拿电源表上到4伏夹电,咦~开机正常了,又开闪光灯试了几张,顺便看下工作电流,心想数码相机用干电池真是不靠谱,然后就把他装起来吧,装到后壳时发现闪光灯傍边的一个上螺丝的塑料柱子裂开得很厉害,就用镊子把它夹回来一点好上胶水填充,谁知道这塑料很硬啊,第一次小心夹它一动不动,第二次用了点力,嘿嘿~裂缝小了点,第三次用力猛了点直接戳进闪光灯电路里去了,啪的一声巨响,心理直咯噔,完了~完了,心情一下跌倒谷底,戳到一只大的贴片电容上去了这只贴片是跟闪光灯的线圈相连的,貌似闪光灯的大电容直接对哪个东西放电,当时就想到去年以业余水平搞好了一个佳能750卡片机,也是在装回去的时候画蛇添足,直接用螺丝刀短路高压电容放电也是啪的一声,那个卡片结果就当垃圾扔了,去年还为那个卡片在这里发过帖子的,结果大家都说主板肯定废于是就扔了 ,没想到今年又重蹈覆辙,又来发一贴,又是同样的2B级别失误导致的,唯一与去年不一样的是,我今年入手机维修行业了,多少具备一点手工水平,测线路,拆装BGA芯片都还ok的了。shumazhijia
闪光灯电路上的一个8脚螃蟹损毁严重,看来当时好像是放电放到它身上了?奇怪的是我的镊子并没有绝缘,没有被电的感觉,那个8脚芯片上面还能读到信息,上面的字是8NAF 4002,有知道是干啥用的吗?我在别的品牌相机闪光灯电路上也看到类似的8脚芯片,型号不一样,对比脚位电路也稍有差别,不知能否通用?网上找不到这个芯片,淘宝上也没有。
这个美信8857AE应该是电源管理芯片吧?它边上有的小电容两端都对地了,电池端一夹电就有大电流漏电,它就发热,风枪把它搞下来电路就正常了,确定这个芯片挂了!好在淘宝上可以买到它。
来一张半尸照吧,希望自己的能力能把它修好起来,毕竟老款的柯达至少在色彩上还是不错的,另外自己太SB,时隔一年多犯了两次同样的错误,真是维修大忌啊!各位坛友要谨慎呀!
哎!!真是懊恼啊,悔得肠子都黄了,估计我这几天心情要郁闷死了!!!
去年的佳能卡片传送门:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=663194
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+27
离线tandong
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-02
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+11
离线tomskyno1
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-02
离线apeng0613
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-02
回 tandong 的帖子
离线apeng0613
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-02
回 tomskyno1 的帖子
离线net168
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-02
离线net168
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-02
离线q562379863
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-02
离线白唯
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-02
离线tandong
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-02
回 apeng0613 的帖子
