  • 8382阅读
  • 8回复
[学堂]用TL431作大功率可调稳压电源 [复制链接]
离线yangjingdian
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-05-23
利用TL431作大功率可调稳压电源
精密电压基准IC TL431是T0—92封装如图1所示。其性能是输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1。100mA,动态电阻典型值为0.22欧,输出杂波低。图2是TL431的典型应用,其中③、②脚两端输出电压V=2.5(R2十R3)V/R3。如果改变R2的阻值大小,就可以改变输出基准电压大小。图3是利用它作电压基准和驱动外加场效应管K790作调整管构成的输出电流大(约6A)、电路简单、安全的稳压电源。
  工作原理如图3所示,220v电压经变压器B降压、D1-D4整流、C1滤波。此外D5、D6、C2、C3组成倍压电路(使得Vdc=60V),Rw、R3组成分压电路,T1431、R1组成取样放大电路,9013、R2组成限流保护电路,场效应管K790作调整管(可直接并联使用)以及C5是输出滤波器电路等。稳压过程是:当输出电压降低时,f点电位降低,经T1431内部放大使e点电压增高,经K790调整后,b点电位升高;反之,当输出电压增高时,f点电位升高,e点电位降低,经K790调整后,b点电位降低。从而使输出电压稳定。当输出电流大于6A时,三极管9013处于截止,使输出电流被限制在6A以内,从而达到限流的目的。本电路除电阻R1选用2W、R2选用5W外,其它元件无特殊要求,其元件参数如图3所示。
本帖最近打赏记录:共2条打赏
hgmn M币 +13 原創內容 2018-06-14
3012667051 M币 +9 謝謝分享。经常进毛毛不行啊得不让他进,这问题就解决了 2018-06-14
关键词: TL431稳压电源
离线mc2566
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-23
离线hongo
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-23
离线cx16998
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-23
离线苍狼
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-23
离线dttxay
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-29
离线肉感大熊
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-29
回 5楼(dttxay) 的帖子
离线kinm
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-05
离线benli
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-05
