  • 4243阅读
  • 15回复
[工仪]充电电池好伴侣--铰刀 [复制链接]
离线la_100
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-11-03
众所周知的是,5号电池的规格是14500,意思就是14mm粗,50mm长
然而不知什么原因,一次性5号电池的直径往往是14mm少几十丝,而充电5号电池的直径往往是14mm多几十丝
这就导致了有些厂家在设计用电器的时候,只考虑了用一次性电池的场景,没有考虑用充电电池的场景
电池仓设计的比较细,充电电池要不就是放不进去,要不就是强行塞入,弄破包皮
以下主角登场:14.5mm机用直柄铰刀
使用也很简单,塞进电池仓转一转,清理下塑料碎屑,你的充电电池就可以顺畅插入了
最后整理下Q&A:
1、铰刀有哪几种?
常用的有:手用铰刀、机用直柄铰刀、机用锥柄铰刀。另外还有螺旋形的高端货,不懂,不展开。
2、用那种比较好?
如果是单纯用作扩电池仓的话,建议机用铰刀,因为手用铰刀前部是起导向作用的,前面锥度比较长,见下面的图,而电池仓都是盲孔,要是用手用铰刀的话,很可能都没有到铰刀有效加工的部分,都已经顶到头了,这样就起不到扩孔的作用了。
而直柄机用铰刀比锥柄的便宜一些,所以自然选直柄的了。
3、直接拧?不用丝锥扳手或是三抓夹头?
是的,如果铰刀是用在金属上,肯定是需要丝锥扳手或是三抓夹头的,不过塑料软的很,用块抹布包着,就可以轻松切削了。
4、加工出来表面光洁度如何?会不会很难看?
铰是精加工工序,放心使用。
5、铣刀多少钱?
十几块
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+39
12
离线snowrose2000
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-03
离线w120998529
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-03
离线zsl00
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-03
离线799946503
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-03
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-03
离线hongo
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-03
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-03
离线csnyj001
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-03
离线anyexinglu
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-04
