该电路利用了低功耗的双电压比较器集成电路LM393,
此IC的工作电源电压范围宽,单电源、双电源均可工作,单电源: 2~ 36V, 双电源:±1~±18V;
消耗电流小, ICC=0.8mA;
输入失调电压小, VIO=±2mV;
共模输入电压范围宽, VIC=0~VCC-1.5V;
输出与TTL,DTL,MOS,CMOS 等兼容;
输出可以用开路集电极连接“或”门。
电路图如下:
当用3V的电池供电时,LM393的3脚正相输入端通过R3、R4分压得到约65mv的电压,当2脚电压低于65mv时1脚输出为高电平,Q1为截止状态,红外发射管IR不发光,相反则IR发光。也就是说只要手机音频输出口输出很低的电压该电路就可以工作了。
LM393的2脚为什么要接R6、R7呢?那是因为当不插入手机时2脚就是悬空的状态,容易受到干扰。R6是限制输入2脚的电压和电流的作用,通过LM393的资料我们知道,当2脚的电压高于VCC(供电电压)-1.5V时IC就工作不正常了,当手机的音频信号过强时,适当减小些音量就可以了。
下面就说到此电路的巧妙之处了:当我们不插入手机时,电池是不会给IC供电的。我们知道手机的MIC端通常是带有正电的,我的华为手机就带有1.6V的电压,这足够让三极管导通了。由图我们知道,MIC的电压通过R8加载到Q2的基极,使得Q2导通(相当于用导线连通Q2的C、E极)LM393得电工作,不插入手机时Q2基极不得电呈截止状态,停止IC的供电,而Q1的基极被R1钳制为高电平,Q1呈截止状态红外发射管IR不发光。
实测不插入手机时,静态电流在1ua以下,数字万用表测不出;插入手机时,静态电流在720ua左右。
仿真图:
正弦波。。。
三角波。。。
方波。。。
实物图:
正面。。。
反面。。。
测试图:
电池电压
不插入手机时
IC电压
静态电流
插入手机时
IC电压
静态电流
上几张我做的焦耳小偷
PCB文件下载:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1111814
