  • 9707阅读
  • 36回复
[电脑]E3-1230高性能台式机变“超极本” [复制链接]
离线chenyangtai
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-11-04
上次发帖问大家有木有移动显示器带电源的受到启发 自己的手机就是MOTO的ME865 自己当初怎么没想到这手机还有个像笔记本那样的扩展坞配件可以拿来DIY显示器使用 上次TB上面买的高分辨率的10.5寸移动显示器 是1920x1200的分辨率 但是外壳太水了 都是感觉都是山上的 而且不便携,就退货了, 这次找到这个扩展坞 屏幕虽然大一点 有11.6寸 但是分辨率只有1366x768 而且屏幕不是IPS的 只能向外观和便携妥协了
主要是冬天了 天气寒冷 想在被窝里面玩台式机 笔记本同样配置的估计要1W了吧 而且发热大 现在这个扩展坞就发挥作用了 MOTO lapdock提供micro HDMI公头,所以你需要HDMI公头到micro HDMI母头的一根线 或者micro HDMI母转标准HDMI母
大概需要这些配件 万能的X宝给了无限的帮助 HDMI线材尽量买软的 细的 方便 长度也就2米够了
买来了数据线也花费不少 主要是转接线和软的HDMI线很贵
然后开启台式机电源
开机后与14寸的Y480对比
这超极本分数直接灭了Y480
任何游戏无压力 键盘和触控板都能使用
这下被窝里玩台式机 而且可以随便摇晃也不怕硬盘被震动有坏道了 性价比高 床上被窝玩PS3 PS4 XBOX都不是梦 只要HDMI输出的设备都能够使用 接上安卓棒子就是一台安卓电脑了 充满电亮度最低续航大概半天 屏幕调整到最亮大概4小时
扩展坞后面的2个USB可以使用 实际上这里面就是一个USB HUB 这个HUB上面已经连接了扩展坞的键盘和触控板 这里我接了一个无线鼠标的接收器
这里USB要额外注意一下 扩展坞这个USB是带电输出的 就是说这个USB可以给手机充电的 所以要转换到电脑用的话要断开转接线里面的USB供电线 某些主板用那些带电源的USB HUB插上HUB的电源就会给链接电脑的那头USB回电 有可能导致部分主板还没开机就检测到USB已经有5V的电压 造成主板无法启动的问题 这里要切断USB数据线里面的电源线 就是红色和黑色线 白色和绿色不需要动 这个办法我用着没问题 就想问问大家要不不切断的话会不会USB倒灌电弄坏主板 ?
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+12
离线chenyangtai
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-04
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+11
离线chenyangtai
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-04
[ 此帖被chenyangtai在2014-11-05 21:48重新编辑 ]
离线six-god
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-04
离线simon.elec
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-04
离线bestwish921
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-04
离线xyads
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-04
离线chenyangtai
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-04
回 simon.elec 的帖子
离线chenyangtai
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-04
回 bestwish921 的帖子
离线夏天好冷
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-04
