  • 10161阅读
  • 8回复
键盘背光改造DIY,键盘也MOD,发光键盘(转载) [复制链接]
离线wrc2009
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-05-23
内容摘要:
教你MOD一个发光键盘,键盘背光改造DIY,键盘也MOD,增加LED背光
把所有的按键都拆下去,由于手头没有锥子一类的东西,只好用十字螺丝刀钻孔了,
每个区域都钻个孔,由于不知道效果所以钻的少,
空格位置
上侧
改造需要的发光二级管
用了4个蓝色和3个白高亮,后来发现应该都用蓝色,因为白高亮实在太亮,有的按键都被照的半透明了
键盘内部走线
要用并联的方法来布线
安上二极管的效果
安装方法,固定还是少不了胶棒
由于当时没网,我也不太清楚PS2口的最大输出电流,所以又新开了一个口,安上USB的插座,好处是能随意控制灯光开关
效果还不错,看不出来是后装上去的,一般还认为是原来就带的,
要加电阻,控制电流在20-40毫安左右,以免影响二极管寿命,一般7个二极管加100-200欧姆的电阻就可以了
关灯的效果,如果都是蓝的话应该效果会更好,明显左下少了一个发光区
白色有点过亮
倒是方便了在夜间环境下不开灯的使用。。。。。
。。。后来把极动鲨改了配重。用起来手感更好。。最好是用白色的键盘··
离线578945121
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-24
离线offspring
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-24
离线goclear
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-24
离线qww0729
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-24
离线alisonjv
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-25
离线kingzhuang
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-27
离线kinneng
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-27
离线a2211743
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-28
