  • 16481阅读
  • 20回复
[工仪]用步进电机自制小型木工车床 [复制链接]
离线rich61888
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-11-06
对于模型爱好者来讲。拥有自己的木工车床,加工一些小型的木材或塑料、有机玻璃等材料的模型部件,是求之不得的事情。
  下面介绍的小型木工车床,采用了小型步进电机。可从废旧软盘驱动器、打印机及复印机中拆取。
一般的步进电机都需要用二相或多相脉冲电源作驱动电源,这种电路较复杂,成本也较高。这一制作另辟蹊径,利用电机的两个绕组的阻抗实现正反馈而产生振荡,实现了他激励型驱动,电路简单到只用七个零件。图1是单端驱动电路。图2为推挽驱动电路。为了获得需要的转矩,步进电机试用了日本产品23LM-0304-14,其额定电压5.1V,额定电流1.0A,步长1.8°,绕组电阻10Ω。
用步进电机自制小型木工车床
木工车床由步进电机、工作台、刀台、驱动爪、顶尖等部件组成,其中工作台可用木材制作;刀台用角钢等材料制作。
用蝶型螺栓固定在工作台上,可调整高度并可前后移位和固定。整体外形见图3:实际操作的情形见图4、;驱动爪形状见图5。
  切削所用的刀具可根据加工目的自制,常用的刀具形状见图6。
用步进电机自制小型木工车床
  这台木工车床的空载转速为1500~2000rpm,加上切削负荷后的转速为500~800rpm.可加工工件最大尺寸φ50mm。图7是实际操作照片。
  车床驱动电路的供电为直流30~60V,但步进电机绕组上的T作电压为交流脉冲波形。
用步进电机自制小型木工车床
用步进电机自制小型木工车床
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+22
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-06
离线kreina
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-06
离线wen3721
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-06
离线446170414
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-06
离线风间尘
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-06
离线捷达王
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-06
离线头目
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-06
回 zxase258 的帖子
离线gaosong427
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-06
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-06
