  • 1996阅读
  • 12回复
[电源]修复DV机充电器,求科普其深层次的原理。 [复制链接]
离线qq847508577
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-11-06
某杂牌DV机充电器,故障现象为无输出,带电检查时还短路了一下,啪的一声,一缕白烟升起,吓得我的小心脏碰碰........,输入端电感崩了。
照片上已经被我用一个从另一个山寨充电器上拆下的1欧姆保险电阻代替了(高压侧两个滤波电容之间的那个电阻)。
低压侧滤波电容处经检查几乎无电压,应该是高压侧的故障,高压侧主滤波电容有300V电压,又经过一系列检查,主开关管也没坏,所有二极管,三极管,电阻都没事,让我很是疑惑,主开关管为何就不起振!
唯一没有判断的就是PCB板背面(高压侧)的三个贴片电容,我用我的UT61E电容档在线逐个去测它们的容值,发现有一电容读数甚微,就是下图红色标记处。
然后,我就抱着试试看的态度在怀疑的电容两侧并了一个103瓷片电容。
上电,灯亮了,测输出,4.199V,so good!
看来那个故障电容也是容来耦合信号的(如果我没说错的话),起初我还以为仅那个与1K电阻相连的电容才是耦合信号的,而故障电容是滤波的呢,看来我错了(请看我的第二张图片,手绘版的高压侧原理图)。
现在,请高手给我解释一下它具体是怎么耦合信号的。
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+29
离线拒绝诱惑
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-06
离线xingji000001
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-06
离线qq847508577
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-06
回 xingji000001 的帖子
离线fangyinghh
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-06
离线长青人
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-06
离线yhj416606438
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线国泰科技
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-06
离线zzy_85569381
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-06
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-06
