  • 23773阅读
  • 23回复
[银灿]【已修复,配图】短接IS903成功修复ssk 64g 锐锋usb 3.0u盘 [复制链接]
离线xiaohouge
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-11-10
具体是这样的:
昨天拷贝数据往这个64G的U盘里,拷贝到一半的时候,电脑比较卡,屏幕都卡主不动了,于是就把U盘直接拔下来了,重启电脑后,U盘不识别了,插到电脑的状况是,能听到叮咚一声,过一会会出现分区,但是只要点击一下分区或者右键一下分区,桌面就会变成无响应,用DOS提示符,用FORMAT 格式化这个分区,2个多小时了没任何反应,查到OTG的平板上,用ES浏览器有U盘这个,但是选择后就一直显示加载数据,然后ES浏览器卡死!换了个电脑查到计算机上,进BIOS里能看到U盘选项!用别的U盘进入在DOS模式下,格式化卡住不动,用磁盘管理工具,查看磁盘,管理工具就卡住不动,然后就无响应!综上!
下面是尸体图
【已修复,配图】短接IS903成功修复ssk 64g 锐锋usb 3.0u盘【已修复,配图】短接IS903成功修复ssk 64g 锐锋usb 3.0u盘【已修复,配图】短接IS903成功修复ssk 64g 锐锋usb 3.0u盘
短接图及修复成功图,坏块数量8是怎么回事,会不会有影响之类的,这个会造成数据损坏之类的吗?能不能像硬盘那样处理掉?
【已修复,配图】短接IS903成功修复ssk 64g 锐锋usb 3.0u盘【已修复,配图】短接IS903成功修复ssk 64g 锐锋usb 3.0u盘【已修复,配图】短接IS903成功修复ssk 64g 锐锋usb 3.0u盘【已修复,配图】短接IS903成功修复ssk 64g 锐锋usb 3.0u盘
短接图
修复后USB2.0测速
修复后USB3.0测速
[ 此帖被xiaohouge在2014-11-11 09:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线xiaohouge
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线549314048
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-10
离线xiaohouge
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-10
回 549314048 的帖子
离线xiaohouge
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-10
回 549314048 的帖子
离线549314048
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-10
回 xiaohouge 的帖子
离线huakun888
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-10
[ 此帖被huakun888在2014-11-11 09:37重新编辑 ]
离线xiaohouge
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-11
回 huakun888 的帖子
离线wangsky8888
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-13
离线giybele
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-26
