电阻
电阻在电路图中符号是 : R
R928 是表示电阻在电路图中的代号 不表示阻值
电阻分类
按个数分 单个电阻 排阻
按用途分 保险电阻 热敏电阻
保险电阻基本都是10欧以下的电阻
热敏电阻在MPN 估计是没有的 一般都起浪涌吸收的作用
标识方法
1> 直标法
300Ω 直接标出
2>数字标识法
三位数 X X X
头2位有效数值 后一位为10的N方
如 103=10000Ω
102=1000Ω
101=100Ω
100=10Ω
3R3=3.3欧
这个不用说了 是100欧的电阻
四位数 X X X X
头3位有效数值 后一位为10的N方
色环电阻在mpn不常见 就不说了
电阻好坏检测
万用表打到欧姆当(电阻档),选择适当的量程(比电阻本身所标识的阻值稍大)红表笔插VΩ档
黑表笔插com档,测电阻两端,如得到的数值与所标识相差不大,为好,其他为坏.
明显偏大 阻值增大
测得为1 为开路
一般大于100欧的电阻很少坏 小于10欧的电阻易开路
