  • 2797阅读
  • 16回复
[无线]摄影穷三代,单反毁一生。怒拆单反相机-------的遥控器 [复制链接]
离线nn7788
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-11-11
话说单反现在便宜了,也还是值点儿钱,不能说拆就拆呀,就是想拆的话,那也得先有啊。
找到一个单反相机的遥控器,号称通用型,支持许多牌子的相机,究竟是何方神圣,且待是骡子是马,拉出来遛遛。
其实呢,这个单反的遥控器,也就是红外的,跟家里的电视遥控器没啥区别。但因为是小众产品,所以原厂的非常贵,当然,这个通用的就很便宜了。
废话不多说,来点儿干货。
先看外观,小,薄,看起来还精致
背面还绒绒的感觉,可惜是个样子货,不好用,所以才拆了呀
这种很薄的遥控器,都是从顶面拆开,顶面薄膜是粘胶的,要烫热了,刀片拆开,揭开面板就是这样
当然了,按键是导电胶的,里面就是这样,有3个螺丝,拆开就行了
有个螺丝拧不动,用力撬开了,本来可以无损的。背壳就这样
拆掉整个板子,就这样
电池部分就没啥说的了,没照。关键的部分,就这一个芯片。居然还打磨,真是有心人呀
是那个管脚输出高电平,导通三极管,打开红外管的电路,就发出红外脉冲了。很简单的电路
这个芯片不外乎几种通用红外编码芯片,还没上网找,懒得替换了,买一个芯片,还不够邮费的。
测量芯片好坏,可以上电,量按键之间,是否2.几伏,有的话,按键,测试这个地方是不是有电压变化,没有的话,就是芯片坏了
如果有,就是下面三极管那里坏了,要不就是红外灯坏了。量下红外灯的电阻,如果是二极管的反应,就是三极管坏了
好了,收工。
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+85专家+1
12
关键词: 遥控器
离线女人的炮
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-11
离线xiyanshuai
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-11
离线nn7788
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-11
离线yaoyuan2013
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-11
离线bass
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-11
离线天狼十三
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-11
离线tvred
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-11
离线bg8tb
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-11
离线国泰科技
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-11
