  • 40196阅读
  • 107回复
[网络]遥想敝人当年,路由无线了,雄姿英发,高清无码脱图,,,, [复制链接]
离线苏州熊猫
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-05-27
— 本帖被 发骚友 设置为精华(2009-05-30) —
  大概04年底,上网了,全市最低价2元一天,2M的。
家里电脑就不够了,台机,本本全上,当然都是些便宜货
迫于形式,买了个无线路由LINKSYS,思科名下企业,价格那个贵啊3XX大元,可是当年极品11M的,
后来在06年的时候,一天月黑风高的夜里,就坏了,谁也不知道当时发生什么事了。
第二天来店里,发现路由不亮了,电脑不开机了,我的300W台达电源保险断了(压敏电阻炸了(事实证明品牌就是好,后来拆掉压敏,换上保险丝就好了)
后证实,是电压高到380V了。
我可怜的路由,5V2.5A电源挂了。没法用就收藏了,用华为有线的到现在。
现在把这个古董拿出来拆了。
直接上图,全貌,型号:BEFW11S4
正面是一排又一排的指示灯:
背面是6个网口,其中4个LAN,一个WAN,还有一个用的比较少Uplink:
闲话少说拆,这个机子外壳一个螺丝都没有,就靠卡扣。
主板的全貌原件不少啊,比一般的国产路由好像多一些呢:
主板的背面,远看好多IC啊:
近看,原来都是些,,,,,可能是用于数据波形整形的。
再来看正面,电源接口,以及滤波电感,用于隔离电网与路由的相互干扰,还有看到那个电容了没有?16V200UF 的:
传说中的开关稳压模块MC34063,配合电感和续流二极管可以提供1.5A的电流,我估计这里应高是3.3V给后面的微处理器的。
网络变压器也被叫数据汞,还有RTL8019AS是一种全双工即插即用的以太网控制器,它在一块芯片上集成了RTL8019内核和一个16KB的SDRAM存储器。它兼容RTL8019控制软件和NE2000 8bit或16bit的传输,支持UTP,AUI,BNC和PNP自动检测模式,支持外接闪烁存储器读写操作,支持I/O口地址的完全解码,具有LED指示功能。其接口符合Ethernet2和IEEE802.3(10Base5,10Base2,10BaseT)标准。稀奇是这个路由器,所有的变压器就合成一个了:
三星的ARM处理器,应该相当于CPU吧, S3C4510(Samsung),ARM7 TDMI,CPU的工作频率为50MHz ,芯片内部集成了以太网控制器;旁边还有存放固件的29F800BTC-90闪存模块,容量为1MByte,存取速度90ns,工作温度-40℃~125℃(这可是是军用级标准)。KENDIN KS8995E Five-port etherswitch chip,5口交换芯片。
内存来个特写缓存芯片,IC42S16100-7T    - 16M 同步1Mx16bit DRAM,操作电压: 3。3V,速度为7纳秒,这是硒成的产品。采用2片这样的芯片构成缓存共计32Mbit,也就是4MB缓存:
终于到无线这边了,铁盒子旁边有个大的IC,这是什么呢?数据编码吗?
大个子旁边还有个小不点,看型号想闪存K6F2B16xx,那个大点的应该也是闪存39VF010,存的是什么呢?
不管它是存什么的了,咱来拆铁盒子,射频发射接受部分上面的黑片是一个U盘闪存,弄个参照物而已:
拆开了,IC好小啊,我的放大镜呢!!
放大这个:
再放大一个,最私密的地方都看完了,拆解也结束了:
看看外围吧,天线:
全家福,还带个无线网卡:
[ 此帖被苏州熊猫在2009-06-02 08:11重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+99
eros8269 M币 +9 謝謝分享 2018-07-09
zzy_85569381 M币 +13 謝謝分享 2018-06-27
weizaisifang M币 +13 謝謝分享 2018-06-23
qrut M币 +13 謝謝分享 2018-06-21
杨小伟 M币 +13 謝謝分享 2018-06-20
kyhwhb M币 +9 謝謝分享 2018-06-17
156055634 M币 +5 謝謝分享 2018-06-17
x067 M币 +13 这设计了是干啥用。。 2018-06-17
jsycwnw M币 +13 謝謝分享 2018-06-17
12
离线苏州熊猫
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-27
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+49
离线ziteng00
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-27
离线luoguiyun
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-27
离线200birds
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-27
离线c00057
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-27
离线时光1
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-27
离线chierchen
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-27
离线gdmzs
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-27
离线locke_yue
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-27
