20141112_联想笔记本适配器维修
注:绝对性本人原创,有原照片为证;一直沉默在拆机乐园,只看不发表或灌水,非拆机乐园中各兄弟的本性,能聚于乐园的,亦非动手能力差的;本贴电子排查难度性虽不高,但能发表于乐园为了是能提升新手们的电子基础,亦为拨乐园的兄弟们一乐。 故障问题:联想笔记本高端适配器 19V 大电流快充4.74A,指示灯不亮,DC端输出0V,插电脑不充电;X宝查了下,原厂正品仍3XX多,,,心疼ing。
问题分析及解决:
1、锡匙拆盒,发现滤波电容420V 120uF,爆容;具体如下:
1.1、解决方案:没有现成配件,到时摩逻街买;临时找了两个滤波,分别450V 85uF、400V35uF,临时并联形式焊入验证;具体如下:
2、检查市电220V输入,经两极半波电涌保护、缓冲保护、直流全桥整流模块,经R20档测试均正常,经保险管250V 2.5A,R20测试断路,判断保险管损坏;临时找到250V 1A 老式保险管加锡,焊入;具体测试图如下:
250V 2.5A保险管,断路: 2.1、临时解决方案:
没有现成配件,到时摩逻街买; 找个老式250V 1A 老式保险管加锡,焊入;3、通电
通电,一切正常,指示灯亮,DV输出18.7V,插电脑,正常充电;
更换临时配件后DV输出:
更换临时配件适配器实景图:
更换后插入电脑_提示充电图:
4、问题总结
嘿嘿,,,其实该适配器是免费获得,难得有4.XA的大电流快充,扔了可惜;从本次拆机看,联想适配器的元气件用料、细节方面还是不错;其中塑料盒子爆力基本拆不了,得用锡匙直接加热拆开,其中还有好几大片散热铝片,没拍起来;本次更换配件成本,约3块钱以内。
