  • 39029阅读
  • 78回复
[家电]维修美的牌电磁炉火力偏小故障(型号ST2118) [复制链接]
离线ynqjzzh
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-11-13
       接美一台火力偏小的美的牌电磁炉,拆开发现仅仅只是康铜丝由于热胀冷缩而形成虚焊,导致检测电流不准确,于是就出现了加热火力偏小的故障,虚焊的程度决定故障表现,轻微些的虚焊,故障表现为加热火力变小,严重些的虚焊,故障表现为不加热,这种虚焊问题在新款美的电磁炉里面经常能看到,已经是通病了,美的厂家以前也发现这个问题了,焊盘设计由原来的圆形焊盘改为梅花焊盘,隐患依然没能排除
       小经验:电磁炉的功率一般都不能达到铭牌上面标示的功率,测量电流一般最大也就是7.6A-8.7A居多,很少有能上到9A以上的,只要火力够用就行了,有时候遇到感觉线圈或者散热片比较烫的电磁炉,我通常会把火力调小一点
[ 此帖被ynqjzzh在2014-11-13 10:39重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共115条打赏M币+470专家+1
123456...12下一页
到第
离线gogosos
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-13
离线coral
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-13
离线佳维
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-13
离线tntzpq
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-13
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+19
离线huangzhang
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-13
离线nnbuchicao
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-13
回 tntzpq 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线wxyjb
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-13
离线ld165246050
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-13
离线harbourqpmz
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-13
回 huangzhang 的帖子
