  • 6778阅读
  • 69回复
[电脑]拆电脑主板出现难题 [复制链接]
离线蕴殇
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-11-16
此帖悬赏结束
最佳答案:9 M币,最佳答案获得者:四灵通
今天准备在破电脑主板上面拆几个mos,但是上面都是那种大面积焊接的,没有热风枪,用普通60W电烙铁死活搞不动,貌似上面的焊锡很难融化,找了别处一个焊点用普通焊锡融化后接触上去也不化。问一下各位,怎么无损拆主板上的mos?
还有就是我拆下来几个8脚的芯片,电路板上标的符号是Q,猜测是mos,但是查不到资料,谁能给一下资料,芯片上标4500|BE5316,另外一个芯片有一行字磨没了,只看到下面一行537014
回答先谢谢了
刚刚找到资料,看不懂,谁给翻译一下http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/261587/KEXIN/KI4500BDY.html
[ 此帖被蕴殇在2014-11-16 22:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线四灵通
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-16
回 蕴殇 的帖子
最佳答案奖励:+9 M币
离线duohaiou
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-16
热心助人奖励:+1 M币
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线ivan_digi
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-16
热心助人奖励:+1 M币
离线dilq99
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-16
热心助人奖励:+1 M币
离线国泰科技
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-16
离线蕴殇
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-16
回 dilq99 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-16
离线小陈兔
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-16
回 dilq99 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线蕴殇
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-16
回 duohaiou 的帖子
