  • 2988阅读
  • 9回复
[维修]陕汽奥龙更换发电机皮带 [复制链接]
离线高进贤
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-11-18
  这款翻斗车的故障是转速表经常不工作,汽车正常运转时转速为0,故障发生时明显可以听到发电机皮带打滑造成的吱吱声,显而易见发电机皮带松了,因为这款车的转速信号是从发电机的W端子传过来的,所以没什么可说的了,拆吧!
那根宽的皮带就是本次要解决的对象——发电机皮带,那根细的是空调的。
换一个角度来看,皮带前面是风扇叶,是液压耦合智能电子的,可以根据车的水温来调节风扇的转速,只是故障率太高,后来都锁死改为衡速而不是变速的了。
要拆发电机皮带先得拆空调皮带,这是马前卒啊。
一字螺丝刀别住皮带,转动风扇叶皮带就下来了。
仔细看了一下发电机皮带,真心不好拆啊!还得把风扇,液压耦合器,皮带轮都得拿下啊!
费了九牛二虎之力总算把它拿下了,
看看这皮带都成啥样啦,不容易啊!你也算为老板立下了汗马功劳了。
看看人家新皮带的造型,多靓!
皮带换上去了,这张有点模糊了。
这张看上去很清楚。
换一个角度看看,这根皮带比原来的短一点,调整一下也能用。
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+28
离线winyke
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-18
离线无敌剑客
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-18
离线kyhwhb
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-18
离线harbourqpmz
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-18
离线scg888
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-18
离线国泰科技
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-18
离线夏絮留香
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-19
离线saff
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-20
离线hongo
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-22
回 saff 的帖子
